Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Das ganz normale HaushaltsUHU in gelb.
Posts: 1,171 |
Wenn Du Chancen hast an ein 2K Polyurethan Gießharz (vorzugsweise eine Elektronikvergussmasse mit Haftvermittler) zu kommen, ist das immer das Mittel der Wahl. Richtig angewendet hät das auch zeitweilig untergetaucht Jahrzehnte. Die Versiegelung von Elektronikkomponenten gegen Feuchtigkeit ist momentan mein Tagesgeschäft.
J.
Posts: 16,049 |
moin,
ich erinnere mich gerade an die zerlegte Tauchpumpe....
die Stromleitung wird durch die Gehäusewand mit einer Spannzange die auf ein Gummiröhrchen drückt in welchem sich die Stromleitung befindet, abgedichtet. Das gleiche ist auch bei dem Schwimmerschalter der Fall. Wasserdicht bis ca.9 meter auf jeden Fall.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Gerade bei den Tauchpumpen gibts ne ganze Menge an Kabeleinführungen.
Das geht von einfachen verpressten Knickschutztüllen bis hin zu ATEX abgenommenen Kabelverschraubungen die dann zum Teil an die Pumpe angeflanscht werden.
Für die verwendeten Kunststoffe gibt es i. a. keine Probleme mit Klebstoffen und Fetten. Da werden auch keine Weichmacher rausgelöst. Der einzige technische Kunststoff in dem Weichmacher eingesetzt werden ist PVC. Und da ist die weichmachende Wirkung mancher Klebstoffe schon ein größeres Problem: PVC wird bei weichmacheranteilen unter 10% spröder als ganz ohne. Wenn nun Weichmacher aus dem Klebstoff in das PVC diffundiert wird diese spröde durch den Weichmacherzusatz.
Anders ist das bei Elasomeren. Hier werden durch Kohlenwasserstoffe aus Fetten und Ölen Teile der Molekularen Verbindungen zerstört, dann wird der "Gummi", je nach Werkstoff spröde.
Gruß, Michael
PS: Es wäre interessant den Hersteller und Ty der Pumpe zu kennen...
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
1 members (berlinator),
542
Topics44,426
Posts675,904
Members10,124
