Posts: 402 Likes: 1
Posts: 402 Likes: 1 |
Aha - Fehler: natürlich nicht Steuerzeiten, sondern Einspritzzeiten + Spritzversteller
Posts: 96 Likes: 11
Posts: 96 Likes: 11 |
Nach 260tkm musste ich die Kopfdichtung wechseln. Da habe ich beobachtet dass die Einlass Ventile für Zylinder #6 ungefähr 1~1.5mm tiefer liegen. Sol passieren wegen defektes AGR: Zu viel AGR wird nach #6 gekehrt, und die Ventile werden zu heiß.
Posts: 991 |
Zu viel AGR wird nach #6 gekehrt, und die Ventile werden zu heiß. [/quote] Hy , das verstehe ich nicht , was heißt : Agr wird nach #6 gekehrt ? Zuviel Agr ? Meinst du zu weit / lange offen ? Agr zu weit offen = Verringerung der Abgastemperatur .  Mfg Gui
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
also ich interpretiere das so, das er meint das die AGR hauptsächlich in dne 6. Zylinder geht.
Posts: 991 |
Hallo Thomas, warum wird der 6. zylinder heißer ? Er würde mehr verkoken !
Mfg Gui
also das Abgas das angesaugt wird ist heißer als die verdichtete Frischluft. Wobei ich kein Bild vor Augen habe vom Ansaugsystem und der AGR des OM 606 D 30 LA.
Posts: 991 |
[quote=Oelmotor]Hallo also das Abgas das angesaugt wird ist heißer als die verdichtete Frischluft. Das Abgas mag zwar heißer sein , hat aber einen weit aus geringeren Sauerstoffgehalt - Also Verbrennungstemperatur geringer !!!!!!!!!  Mfg Gui
Bezogen auf die Verbrennungstemperatur hast Du Recht Gui. Es war auch nur eine Idee, bezogen auf die Aussage mit den Ventilen des 6. Zylinders, weiter oben.
Posts: 991 |
Ich kuck morgen mal wo das AGR am 606 sitzt. Mfg Gui
Posts: 991 |
Hallo, das AGR sitzt im Sammelsaugrohr vor dem eigendlichen Saugrohr daher bekommen alle Zylinder die gleiche Abgas -Rückführrate .  Mfg Gui
2 members (Kappes, Gunnar),
846
Topics44,522
Posts677,080
Members10,195
