Posts: 73 |
hi leute
hab ein paar fragen zum disco (bj 92z.b. keine ahnung welcher nummer des ist)
gibt es einen größen unterschied zwischen dem 3 und dem 5 türer? wie lange ist die fläche von kofferraumtüre zu den ganz nach vorne geschobenen sitzen --> kann man da eine liegefläche draus machen? lassen sich die rücksitze ausbauen?
alles andere hab ich in der suche gefunden, danke dafür <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
merci sam
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
gibt es einen größen unterschied zwischen dem 3 und dem 5 türer? Größer? Nein, ich denke die sind ziemlich gleich lang wie lange ist die fläche von kofferraumtüre zu den ganz nach vorne geschobenen sitzen --> kann man da eine liegefläche draus machen? Das wird schwierig, kommt aber drauf an, wie groß Du bist. lassen sich die rücksitze ausbauen? Grundsätzlich kann man alles, waseingebaut ist auch wieder ausbauen. Sind nur die 4 Scharniere, an denen der Rücksitz vorklappt. Die hinteren Gurte sind nur it nem Karabinerverschluß eingehängt. Kini
Posts: 2,024 |
hi leute
merci sam Ich hab mit 198cm Körperlänge 2 Nächte im Kofferraum meines 300er TDI (Bj. 97) verbracht - Nur umgeklappte Rücksitzbank und nach vorne geschobene Sitze - war nicht wirklich bequem, ging aber. Rücksitze ausbauen ca. 10 min. Die 3 und 5 Türer sind gleich lang. Bj 92 sollte 200er TDI sein.
the doctor is back from the golf course next patient to the surgery doctor is [in]
1 members (1 unsichtbar),
164
Themen44,384
Posts675,497
