Page 2 of 3 1 2 3
Oelmotor #380260 04/02/2010 15:47
Aha - Fehler: natürlich nicht Steuerzeiten, sondern Einspritzzeiten + Spritzversteller
Oelmotor #380299 04/02/2010 19:20
Nach 260tkm musste ich die Kopfdichtung wechseln. Da habe ich beobachtet dass die Einlass Ventile für Zylinder #6 ungefähr 1~1.5mm tiefer liegen. Sol passieren wegen defektes AGR: Zu viel AGR wird nach #6 gekehrt, und die Ventile werden zu heiß.
AlanMcR #380470 05/02/2010 18:03
Gui Offline
Zu viel AGR wird nach #6 gekehrt, und die Ventile werden zu heiß. [/quote]
Hy , das verstehe ich nicht , was heißt : Agr wird nach #6 gekehrt ?
Zuviel Agr ? Meinst du zu weit / lange offen ?
Agr zu weit offen = Verringerung der Abgastemperatur .
nachschlag
Mfg Gui
Gui #380475 05/02/2010 18:20
also ich interpretiere das so, das er meint das die AGR hauptsächlich in dne 6. Zylinder geht.
Oelmotor #380539 05/02/2010 21:58
Gui Offline
Hallo Thomas,
warum wird der 6. zylinder heißer ?
Er würde mehr verkoken !
Mfg Gui
Gui #380563 06/02/2010 07:53
also das Abgas das angesaugt wird ist heißer als die verdichtete Frischluft.
Wobei ich kein Bild vor Augen habe vom Ansaugsystem und der AGR des OM 606 D 30 LA.
Oelmotor #380824 07/02/2010 18:33
Gui Offline
[quote=Oelmotor]Hallo
Das Abgas mag zwar heißer sein , hat aber einen weit aus geringeren Sauerstoffgehalt - Also Verbrennungstemperatur geringer !!!!!!!!!
aetsch2
Mfg Gui
Gui #380835 07/02/2010 19:07
Bezogen auf die Verbrennungstemperatur hast Du Recht Gui.
Es war auch nur eine Idee, bezogen auf die Aussage mit den Ventilen des 6. Zylinders, weiter oben.
Oelmotor #380859 07/02/2010 21:10
Gui Offline
Ich kuck morgen mal wo das AGR am 606 sitzt.
Mfg Gui
Gui #381511 10/02/2010 19:59
Gui Offline
das AGR sitzt im Sammelsaugrohr vor dem eigendlichen Saugrohr daher bekommen alle Zylinder die gleiche Abgas -Rückführrate . rauxl
Mfg Gui
Page 2 of 3 1 2 3
frankk
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
20,881,055 Hertha`s Pinte
8,207,341 Pier 18
3,913,853 Auf`m Keller
3,887,016 Musik-Empfehlungen
2,886,415 Neue Kfz-Steuer
2,867,753 Alte Möhren ...
1 members (Thomas1357), 948 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
