Page 3 of 3 1 2 3
Du meinst die Luftmenge? Da ist es wichtig, dass die Stauklappe am Lufteintritt im Motorraum ganz offen ist, ggf Zug nachstellen und/oder Klappe in Maxstellung mit einem kl. "Stöckchen" etc. hochgedrückt halten. Aber ein wirklicher Sturm entwickelt sich im Innenraum nicht fendi
juergenr #377287 20/01/2010 12:58
D
D Offline
Beim Schließen der Motorhaube wird die Klappe von einem Stück Moosgummi zugedrückt und geht nicht mehr ganz auf...http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/thumbs_up.gif
DANKE für den Hinweis, war zu einfach, um darauf zu kommen!
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Original geschrieben von Voisin4x4
Hallo Romain,
es ist die gleiche Stelle beim 2,5l wie Jürgen mit dem 2,8l Motor markiert hat. Da sitzt eine Kunstoffschraube an dem höchsten Punkt des Kühlsystems zum entlüften. Das hat man auch mit Taschenlampe in 5 Min. entlüftet und es wirkt oft Wunder.
Grüßle von der verschneiten Ostsee
Markud
Heute abend bin ich dem Iveco mit der Taschenlampe zu Leibe gerückt.
Im Kunststoffgehäuse sitzt da eine *normale* Schraube. 13 er Schlüssel und dann raus damit. Motor laufengelassen - auf gute 1500 Umdrehungen. Nach der Aktion ein wenig Wasser nachgefüllt. Natürlich die Schraube wieder anständig verschlossen.
Nach gut 20 Minuten Motorlauf zumse , naja 40 Grad. Ich hab dann mal abgebrochen da auch noch einige andere Problemchen anstehen und ich dazu beide Hände und genügend Licht brauche.
Nur ein kleines Lüftchen aus den Düsen wink jou scheint normal zu sein. Die Klappe hab ich letztens schon mal ganz abmontiert da meine fast nicht mehr funktionierte
Romain
-voyageur entre les cultures-
Romain #377341 20/01/2010 18:07
Nach gut 20 Minuten Motorlauf zumse , naja 40 Grad. Ich hab dann mal abgebrochen..
musst schon mal fahren, im Stand wird der nicht wirklich warm
juergenr #377349 20/01/2010 18:32
Ja fahren ist schon nötig um Temperatur zu bekommen... im Winter habe ich immer einen zerstampften großen Aldi-Obstkarton vor dem Kühler. Dann bleibt es auch bergab warm.
Ähm - lass den Motor ruhig noch bisschen schneller laufen beim Entlüften - da muss schon Kühlwasser rauskommen. Vorher !! den Vorratsbehälter ordentlich voll machen! (Was zuviel ist kommt halt dann über den Überlauf raus.) piss
Bei mir kommt es so warm aus der Lüftung dass ich nichtmal länger die Hand davorhalten möchte. Innenthermometer zeigt 28 Grad, bei aussen -11.
Allerdings habe ich auch den Lüfter getunt - und direkt über ein Relais mit dicken Kabeln versorgt. Bläst akzeptabel. fendi
Viel Erfolg und warme Füsse!
Florian
IVECOFlo #377353 20/01/2010 18:40
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Ja ja cool ich hatte schon den Wasserbehälter vorher über maximum vollgemacht und die Schraube erst wieder draufgesetzt als ein kleiner Bach rauskam. Mal kucken ob ich am Samstag morgen oder Sonntag nachmittag ein wenig Zeit finde um nochmals zu entlüften und dann ein "paar" km zu fahren
Romain
Romain #380502 05/02/2010 19:38
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Sorry blush hab noch kein Feedback hinterlassen.
Letzten Samstag hab ich mal wieder eine Entlüftungsaktion gestartet und dann eine kurze 20 minütige Ausfahrt begonnen die von einem Schneegestöber beendet wurde.
Resultat: Es kam mir vor als ob die Temperatur jetzt knapp über 60° geht. Muss wohl nochmals entlüften um bis in die Gegend von 80° zu kommen
Positive Entdeckung. Schalte ich die Webastoheizung ein, läuft der Lüfter viel besser und es kommt ein stärkerer Luftstrom aus den Düsen.
Vielleicht krieg ich demnächst die Eberspächer auch wieder ans laufen, dann wärmt es wenigstens zusätzlich von hinten her
Romain
Romain #380605 06/02/2010 12:50
grin daher die dicken Kabel direkt zum Lüfter... vielleicht ist Deine Webasto-heizung bzw das Kabel zum Lüfter einfach deutlich kürzer + dicker als die normale Leitung durch den Schalter.
Besten Gruß!
Flo
Page 3 of 3 1 2 3
GuidoS
GuidoS
NRW, Ruhrgebiet
20,308,702 Hertha`s Pinte
8,006,084 Pier 18
3,775,565 Auf`m Keller
3,714,414 Musik-Empfehlungen
2,739,454 Neue Kfz-Steuer
2,696,112 Alte Möhren ...
0 members (), 373 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
