Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Rovervirus:
fetsgehende bremskolben sind bei lr leider normal, am besten
du lässt die gesamte anlage revidieren (neue kolben und
dichtungen, KEINE neuen sättel),
dann hast du die nächsten 2-3 jahre ruhe.
War bei mir auch der Fall.
B
B Offline
Mir ist da grad noch ne Idee gekommen...
bei Abgefahrenen Belägen sinkt doch der Flüssigkeitsstand im Ausgeleichbehälter, oder! Kann es sein das dann der Druck nicht mehr hoch genug ist?
nicht lachen, wenn das ne alberne Überlegung ist blush
Ansonsten schon mal danke an alle- werd berichten ob ich beim zerlegen einen Fehler/ Grund für dieses Problem gefunden habe.
Marcus
hosenjagender Korbsammler
bei mir war es einmal ein kabelbruch im vorderen sensor kabel und beim zweiten mal ein loser geberring an der ha (der von hinten innen an der bremsscheibe, musste zur rep. alles runter reißen)
B
B Offline
Kabelbruch kann ich beinah zu 100% ausschließen... hab mir vor einer Woche die Kabel und deren Verlegung schon angesehen. hm, Geberring? wo sitzt der?
Zu wenig Flüssigkeit sorgt für "Beleuchtung" im Armaturenbrett, aber keine Schleifgeräusche.
Geberring sitzt rechts neben dem Zigarettenanzünder. keks
Tschuldigung, "irgendwo" zwischen Radträger, Bremsenträger und Bremsscheibe, eben da wo der Sensor reingeschraubt ist.
B
B Offline
ich meinte damit, das der Flüssigkeitsstand "zwischen zwei Welten" liegt. Zuviel um die Leuchte zu "alarmieren" und zuwenig um genug Druck bei einem schlechtlaufenden Bremskolben auf zu bauen.
Nö, ist nur ein Vorratsbehälter und die "Beleuchtung" geht schon an, längst bevor zu wenig Flüssigkeit zum Bremsen da ist.
Bei Schleifgeräuschen würd ich mir auch Bremsen und Radlager mal genau angucken.
Der Defender ist recht erfinderisch, was Geräusche angeht...
B
B Offline
Also die schleifgeräusche sind eher selten und wirklich nur als wenn irgendetwas ein-zwei Umdrehungen irgendwo drann kommen. Nur wenn er kalt ist und an sonsten schleift da nix. Wenn es das Radlager wäre, müsste es dann nicht ständig schleifen oder andere Geräusche machen? Bin aber nicht der Experte- will sagen, das ich nicht jeden Tipp in Frage stelle, aber versuche alles zu verstehen
Nö, durchaus nicht, manchmal wunderst du dich, warum in der Siedlung sonntags eine Kreissäge läuft, dann wieder nichts,
irgendwann blockiert es kurz, fühlt sich an, als wenn man ein Wildschwein totfährt, nur da liegt keins.
Kann aber auch durchaus Dreck oder ein Steinchen sein, zwischen Abdeckblech und Bremse, aber ob man das hört?
So ein voll kaputtes Radlager müsstest du aber errütteln können. Aber Aufbocken, im Stand stehts.
otter
otter
bei rostock
20,304,216 Hertha`s Pinte
8,004,297 Pier 18
3,774,629 Auf`m Keller
3,712,907 Musik-Empfehlungen
2,738,163 Neue Kfz-Steuer
2,694,852 Alte Möhren ...
0 members (), 422 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
jenzz 2
10,103 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,746
Topics44,399
Posts675,618
Members10,103
