Posts: 31 |
so direkt weiß ich niemand mit abs in meiner nähe. aber ich weiß das es das vordere linke rad ist. ich müsste doch eigentlich einfach rechts und links tauschen können. wenns der sensor ist müsste dann der fehler rechts auftauchen, oder?
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
jo, weil dann von dort aus keine signale kommen (bzw.es kommt nur blockierendes rad)
Posts: 31 |
ich werds mal versuchen und wenn ich dabei bin mal den widerstand messen. mal sehen ob es da unterschiede gibt.
Posts: 339 |
bevor du anfängst alle möglichen & unmöglichen Kabeldefekte zu finden.
tu dir mal den gefallen und schau dir die Radlager genau an. ich meine nicht Radlagerspiel prüfen, mit am Rad wackeln und so.....
wie gesagt bei mir und einigen anderen......... rostige Achstümpfen und so... von aussen nicht sichtbar..... Kabel, Sensoren alle tacko...
Solltest du das ABS abschalten, wirst du ein hupendes, schabendes Geräusch trotzdem hören! ohne ABS/ETC eingriff...
Topics44,398
Posts675,611
Members10,103
