Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Hallo Foristen
welche Tipps könnt ihr mir für das Thema G im Wald geben.
Welche Reifen taugen sowohl auf der Straße als auch im Wald? Ja ich weiß die eierlegende Wollmilchsau ist auch bei den schwarzen Dingern nicht erfunden. Mir würde eine Reifenkombination vorschweben, bei der maximal ein Bodylift verbaut werden muss, also keine anderen Federn wegen des Knickwinkels der Gelenkwellen
Welche Winde taugt auch zum Holzrücken und hat ggf. eine Fernbedienung?
Burgerman
Burgerman
Welche Reifen taugen sowohl auf der Straße als auch im Wald? Sandboden = At´s
Posts: 281 |
Kommt drauf an was und in welcher Gegend du in den Wald fährst. Habe die Bridgestone Dueler M-T 673 Mud Terrain drauf und habe bei uns im Süddeutschen nur gute Erfahrungen gemacht. Böden sind "normale" Waldböden, kein Sand und keine Felsen. Fahre nicht nur 4Fun im Wald sondern auch zur Waldarbeit, "Holzrücken" (bis Fi 3. Klasse, nicht abglängt oder ausgeastet packt er noch) und Jagd.  bertone
Posts: 2,289 Likes: 1
Posts: 2,289 Likes: 1 |
33x10,5 BFG MT. Fahren sich meiner Meinung nach sehr zahm auf der Strasse (fahre meine in 35" auch bei diesem Wetter) und greifen gegenüber AT's auch bei Wurzeln.
Bei Winden fehlt mir der Vergleich. Ich habe seit Jahren 'ne 8274, rücke allerdings auch kein Holz.
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Carsten 33x10,5 passt auf 15 " Felge?
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
BFG 235/85/16 in verbindung mit Warn 8274,hat sogar den Förster staunen lassen... die 235 fahr ich immer noch aber in verbindung mit der mechanischen Toyota Winde...ist zwar langsamer aber das lässt mich ab und zu staunen
Na ja die MS 660 W gibt es in meinem Haushalt schon GwdWG.
Carsten 33x10,5 passt auf 15 " Felge? jupp, auf 7" Jruß, Carsten
Sick Of It All
Posts: 449 |
Thomas Die Bäume zu deren Fällung du eine 660 brauchst, die rückst du besser mit dem skidder... Ich ziehe meine knapp 2to Blockbandsäge auf 0815 205R16 durch den Wald, ohne jedes Problem.
Posts: 393 |
Ich kurv auf 235/85 R 16 Fulda Tramp Trac durch den Wald, hat bisher immer gut funktioniert, außer es hat 5 Tage durchgeregnet, dann hab ich die Winde gebraucht (Warn 9000) mit der ich aber nicht Holz rücke.
HTH
Liebe Grüße Didi
431
Posts675,900
