Page 2 of 5 1 2 3 4 5
camel #381194 09/02/2010 17:47
Keine Sorge ich will keine so großen Bäume fällen und rücken, so 30 oder 40 cm Durchmesser.
Die MS 660 W ist mir über den Weg gelaufen, da konnte ich nicht anders als ihr Asyl zu gewähren.
Oelmotor #381221 09/02/2010 19:28
S Offline
Wenn Du keine Vorurteile gegen Runderneuerte hast, kann ich den Malatesta Kobra NT 265/70 R 16 empfehlen.
Im Gelände Spitze dank selbstreinigendem Profil, vernünftige Preisgestaltung und auf der Straße durchaus vertretbarer Kompromiss, sofern man nicht schneller als 130 fahren möchte.
Bezüglich Winde bin ich selbst am Gustieren.
strolch69 #381225 09/02/2010 19:47
P
P Offline
Moin Moin,
meine Erfahrung G mit 235 85 R16 mit dem eilgendewollmilchsauprofil General Graber genügt. Es gibt sicherlich gröberes und anderes, genügt aber miner Erfahrung nach im Kleiboden, im Sandboden und auch im Mutterboden......
Daszu benötigst Du keinen Bodylift oder sonst einer Höherlegung..
Als Winde kann man dasso auch nict sagen, ich weiß eine Horn 6000, die sol 300 € kosten (NEU), war ein Fehlkauf von einem Foristen in einem anderen Forum. Die könnte reichen, aber so richtig Erfahrung habe ich auch nicht. Mir würde das Rücken mit der Seilwinde zu lange dauern. Nimm vernünftige Rückeketten und binde die Bäume am Agrarhacken an. Dafür ist der schließlich da.....übrigens sind 30 bis 40 cm schon ordentliche Maßstäbe....die würde ich nicht in den Ofen werfen sondern eher in die BAndsäge und da was für die G-Garage basteln.....
Einzige winde die ich kennen ist die vom PAtrol, das ist eine Superwinch und einige JAhre alt....hat mich bisher nicht im Stich gelassen..
Ah ja, Winde mit Fernbedienung gibt es, die zu günstigen Preisen sind meistens die chinesischen, über die Qualitätsmerkmale will ich mich nicht äußern...
Patroler #381232 09/02/2010 19:58
Hallo Cäsar
genau darum geht es ja dass die größeren Bäume nicht in Form Kaminholz ihr Ende finden sondern dem Sägewerk zugeführt werden.
Oelmotor #381243 09/02/2010 20:39
P
P Offline
Kannste aber am Hacken rausrücken zum Verladeplatz. Hab ich mit meinen Bäume für die Zaunbretter auch gemacht...und das waren einige m³.....NE Winde braucht man eigendlich nicht...meine Meinung...da fällt mir just ein, das wir ja noch mal telefonieren wollten...
Patroler #381262 09/02/2010 21:53
Wo es sich nicht lohnt im Wald einen Polter bauen zu lassen und die Blockbandsäge hinzufahren rücke ich blockweise mit dem dicken Tau am Zugmaul. Der Kasten hat innen 1,85x3,95:
[Linked Image von hw.roesch.de]
Oelmotor #381613 11/02/2010 11:54
hey
also ich hab meinen 240er fast nur im wald und manchmal auf der strasse im einsatz
ich fahre die MBfelgen lt logobild mit 33x10,5 15
da braucht man keinen bodylift und weils ein offener ohne schnick ist komme ich gut vom fleck (leicht)
sperren müssen nat einwandfrei funktionieren und rückeketten hat man ja eh dabei wenn dann luftablassen in ganz seltenen fällen nicht reicht muss einem ein bauer oder holzrücker halt an die kette nehmen
vom holzrücken mit winde würde ich mich gedanklich verabschieden der ist einfach zu leicht der hält nicht ohne rückeschild
aber ziehen von stämmen ist kein problem
man wundert sich immer wieder was da geht
aber kein hau ruck immer sachte los
ich hab mir jetzt einen 300 mit 88ps geholt der ist wegen des fünfgang und der längeren achsen im gelände lange nicht so agil wie der 240er trotz kleinerer reifen(noch)
KD
pape #381684 11/02/2010 16:34
P
P Offline
Meinst Du das Kunststoffseil? Das ist aber mutig, naja der Mut zur Lücke, da hast du sicherlich guten Verschleiß an Seilen...
Patroler #381713 11/02/2010 18:36
danke für Eure zahlreichen Tipps.
15" Felgen kommen nicht in Frage, denn da geht die große Bremse nicht drunter.
Patroler #381772 11/02/2010 21:05
Das Tau auf dem Hänger ist Hanfseil.
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,442,807 Hertha`s Pinte
8,062,001 Pier 18
3,819,132 Auf`m Keller
3,753,159 Musik-Empfehlungen
2,775,924 Neue Kfz-Steuer
2,727,642 Alte Möhren ...
1 members (user108), 212 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
