Seite 1 von 3 1 2 3
#381197 09/02/2010 18:27
Jens Offline OP
Der in die Kälte ging
So mal eine Frage an die Experten:
Fliessverbesserer...
Ich mach das so.... Anwaermen auf ca. 30 grad... dann beim Tanken mit dazu geben.
Aber, was ich nun festgestellt habe.
Der Fliessverbesser stockt beim eingiessen in den tankstutzen. auch der eingefuellte diesel loest den fliessverbesser nicht unbedingt.
nu iss es nicht so dringend, der diesel ist schliesslich kaeltefest bis minus 44, bleiben nachts also noch 2 oder 3 grad (aktuell nachts minus 40 - 42) . wollt den fliessverbesserer doch eher als sicherheit mit beimengen, was wohl nicht recht klappt...
Was mach ich falsch???
Außerhalb des Tanks mischen.
Ist beim Tanken an der Säule so eine Sache...
Während des Tankens immer mal so beigeben?
Oder wie ich auf den Frühling warten. Sag denen mal, dass - 42° eine Sauerei ist!
im Reservekanister anmischen solange es keine 44°C hat.
ranx2
Jens Offline OP
Ja, so dacht ich auch...
Mal sehn was mein Hotel sagt, wenn ich mit einem Kanister durch die Lobby latsche, um den Sprit anzuwaermen.....))
Original geschrieben von Jens
Der Fliessverbesser stockt beim eingiessen in den tankstutzen. auch der eingefuellte diesel loest den fliessverbesser nicht unbedingt....aktuell nachts minus 40 - 42
nix
Das Zeug muß sich bei temp. von > -5°C vermischen idiot
quelle: Aral
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
machs wie früher,mach benzin mit in den diesel.............
das hat früher geklappt und wird heute auch noch klappen.....
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
früher waren das auch andere Motoren.
ranx2
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moinsen,
um welche menge fliessversserer handelt es sich denn?
waere es eine moeglichkeit, das bei raumtemparatur in einen (!) oder zwei
liter diesel einzumischen und dann beim tanken diese 2 liter dazuzuschuetten ?
munter bleiben
Andy
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
bis zu TDI-motoren macht das dem motor nichts......... grin
danach ist mist......... whistle2
gruss siggi109
Seite 1 von 3 1 2 3
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
