Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
So mal eine Frage an die Experten: Fliessverbesserer... Ich mach das so.... Anwaermen auf ca. 30 grad... dann beim Tanken mit dazu geben. Aber, was ich nun festgestellt habe. Der Fliessverbesser stockt beim eingiessen in den tankstutzen. auch der eingefuellte diesel loest den fliessverbesser nicht unbedingt. nu iss es nicht so dringend, der diesel ist schliesslich kaeltefest bis minus 44, bleiben nachts also noch 2 oder 3 grad (aktuell nachts minus 40 - 42) . wollt den fliessverbesserer doch eher als sicherheit mit beimengen, was wohl nicht recht klappt... Was mach ich falsch??? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3754409.jpg)
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Außerhalb des Tanks mischen.
Posts: 8,679 |
Ist beim Tanken an der Säule so eine Sache...
Während des Tankens immer mal so beigeben?
Oder wie ich auf den Frühling warten. Sag denen mal, dass - 42° eine Sauerei ist!
Posts: 16,049 |
im Reservekanister anmischen solange es keine 44°C hat.
Ja, so dacht ich auch...
Mal sehn was mein Hotel sagt, wenn ich mit einem Kanister durch die Lobby latsche, um den Sprit anzuwaermen.....))
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Der Fliessverbesser stockt beim eingiessen in den tankstutzen. auch der eingefuellte diesel loest den fliessverbesser nicht unbedingt....aktuell nachts minus 40 - 42 Was mach ich falsch??? nix Das Zeug muß sich bei temp. von > -5°C vermischen  quelle: Aral
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
machs wie früher,mach benzin mit in den diesel............. das hat früher geklappt und wird heute auch noch klappen.....
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 16,049 |
früher waren das auch andere Motoren.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moinsen,
um welche menge fliessversserer handelt es sich denn? waere es eine moeglichkeit, das bei raumtemparatur in einen (!) oder zwei liter diesel einzumischen und dann beim tanken diese 2 liter dazuzuschuetten ?
munter bleiben Andy
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
früher waren das auch andere Motoren. bis zu TDI-motoren macht das dem motor nichts......... danach ist mist.........
gruss siggi109
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
