Hallo!
Ich habe auf dem Dach außen bei meinem Landy eine kleine Magnetantenne für mein GPSIIIplus-Gerät. Nun sagte mir einer, daß ich die Antenne nach innen verlegen sollte, da diese durch die UV-Wirkung der Sonne mit der Zeit zerstört werden würde. Wenn die Antenne zwischen Dachhimmel und Dach plaziert ist, ist der Empfang bzw. die Signalqulität deutlich schlechter. Ich tendiere dazu, die Antenne wieder nach drußen zu verlegen. Wie lange dauert denn diese Zerstörung überhaupt? Übrigens habe ich am Dach innen eine kleine Eisenplatte, damit der Magnet von außen was zu halten hat. Jetzt ist die Antenne eben innen an diesem Magneten. Hat das auch einen Einfluss?
Schöne Grüße
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
Ist die Antenne nur für den Innengebrauch?
Wenn ja, rein damit.
Wenn nein, dann lass sie draussen, dafür ist sie ja gebaut.
Es gibt auch Leute die behaupten die Erde wär ne Scheibe.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Zudem muss die Antenne wohl keine 100 Jahre halten oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
on her majesty´s service
"durch die UV-Wirkung der Sonne mit der Zeit zerstört "
kappes!
das einzige, was da kaputt gehen kann, ist der kunststoff
der antenne, denn der altert.
das hält aber erfahrungsgemäß länger, als das auto,
was dran ist.
sag deinem kumpel doch einfach, du hättest die antenne
mit sonnenschutzcreme eingeschmiert.
die antenne ist dafür gebaut, dass sie draußen sitzt.
wenn du die innen montierst, kannst du dir das mit
der extra antenne gleich schenken.
Raus damit. Seltsam genug, dass du nach der "Verlegung" überhaupt Empfang hast....
Grüsse,
Anna
Orbis non sufficit
N
N Offline
dein ascher am defender ist magnetisch.
dort ist sie geschützt vor sonne, ästen und spinnern die das ding abreißen.
empfang ebenfalls gut.
Hier steht nix
Wenn dann Schwarzer Lack genommen wird
Das könnte bei starker Sonneneinstrahlung allerdings statt zu UV- zu Hitzeproblemen führen
LG
peko
philo1
philo1
München
20,370,116 Hertha`s Pinte
8,031,479 Pier 18
3,793,584 Auf`m Keller
3,737,233 Musik-Empfehlungen
2,756,731 Neue Kfz-Steuer
2,714,806 Alte Möhren ...
3 members (Anton Lill, Iveco Rob, WoMoG), 368 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,765
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
