ThomasK Offline OP
Hallo!
Ich habe auf dem Dach außen bei meinem Landy eine kleine Magnetantenne für mein GPSIIIplus-Gerät. Nun sagte mir einer, daß ich die Antenne nach innen verlegen sollte, da diese durch die UV-Wirkung der Sonne mit der Zeit zerstört werden würde. Wenn die Antenne zwischen Dachhimmel und Dach plaziert ist, ist der Empfang bzw. die Signalqulität deutlich schlechter. Ich tendiere dazu, die Antenne wieder nach drußen zu verlegen. Wie lange dauert denn diese Zerstörung überhaupt? Übrigens habe ich am Dach innen eine kleine Eisenplatte, damit der Magnet von außen was zu halten hat. Jetzt ist die Antenne eben innen an diesem Magneten. Hat das auch einen Einfluss?
Schöne Grüße
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
Ist die Antenne nur für den Innengebrauch?
Wenn ja, rein damit.
Wenn nein, dann lass sie draussen, dafür ist sie ja gebaut.
Es gibt auch Leute die behaupten die Erde wär ne Scheibe.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Zudem muss die Antenne wohl keine 100 Jahre halten oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
on her majesty´s service
"durch die UV-Wirkung der Sonne mit der Zeit zerstört "
kappes!
das einzige, was da kaputt gehen kann, ist der kunststoff
der antenne, denn der altert.
das hält aber erfahrungsgemäß länger, als das auto,
was dran ist.
sag deinem kumpel doch einfach, du hättest die antenne
mit sonnenschutzcreme eingeschmiert.
die antenne ist dafür gebaut, dass sie draußen sitzt.
wenn du die innen montierst, kannst du dir das mit
der extra antenne gleich schenken.
Raus damit. Seltsam genug, dass du nach der "Verlegung" überhaupt Empfang hast....
Grüsse,
Anna
Orbis non sufficit
N
N
dein ascher am defender ist magnetisch.
dort ist sie geschützt vor sonne, ästen und spinnern die das ding abreißen.
empfang ebenfalls gut.
Hier steht nix
Wenn dann Schwarzer Lack genommen wird
Das könnte bei starker Sonneneinstrahlung allerdings statt zu UV- zu Hitzeproblemen führen
LG
peko
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
