Posts: 498 |
EINSPRITZPUMPE !!
Mfg Norbert
Posts: 991 |
Nö , wenn der Motor nach dem Starten kurz wieder ausgeht kann auch eine Kraftstoffleitung/ K-Vorwärmung K- Filter undicht sein. Der Diesel zieht sich übernacht zusammen und es wird Luft über die undichte Stelle angesaugt . Morgens beim Starten führt die Luft dazu das Der Motor ausgeht .  Eine defekte Pumpe würde auch beim beschleunigen manchmal maleschen machen .  Mfg Gui
Posts: 21 |
Hallo Gui,
die Lampe ging natürlich wieder an. Nach dem Abstellen konnte ich sofort wieder starten. Ich hoffe nicht dass es die Einspritzpumpe ist...., der Motor ist bisher eher beim dahingleiten ausgegangen. Könnte er vielleicht auch an der Kraftstoffqualität liegen. Die letzten paar mal hab ich an einer freien Tankstelle getankt.
Am Wochenende werde ich mal die Elektrik unter die Lupe nehmen.
Gruß MW66
2 members (Dschemmaletin, 1 invisible),
1,115
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
