Posts: 25 |
da bei der Gebrauchtwagensuche im Falle der angebotenen K30 öfters mal was von Biodiesel geeignet stand, wollte ich doch sicherheitshalber mal nachhaken:
Kann man den 6.2er K-30 Motor wirklich dauerhaft sorglos mit Biodiesel fahren, oder ist das eher keine gute Idee?
Falls ja, welche Arten von Biokraftstoffen sind wirklich empfehlenswert und welche Nachteile (Leistungsverlust) muss man einkalkulieren?
Posts: 1,082 |
steht da Biodiesel geeignet oder Pöl?
Biodiesel wird dir alle Verunreinigungewn aus Tank und Leitungen lösen, innerhalb kürzester Zeit, bei mir 10 km, ist ein neuer Dieselfilter fällig, Dichtungen können sich auflösen, da die sonstigen Eigenschaften dem Diesel entsprechen, Viskosität, Schmierfähigkiet funktioniert das, Langzeiterfahrungen habe ich keine.
Pöl also Sonnenblumenöl, Rapsöl, Palmöl und ähnliches hat eine andere Viskosität ist viel dickflüssiger, die Stanadynepumpe ist eine VerteilerEinspritzpumpe ohne Vorwärmung des Öl´s und einem zweiten Tank das mit Diesel die ersten Kilometer gefahren werden kann, ist das nicht zu empfehlen.
Posts: 25 |
also dann gehe ich mal von Biodiesel aus, Umbaurüstkits für PÖL habe ich keine erkennen können.
Wieviele KM bist denn insgesamt mit Biodiesel gefahren bzw. würdest du's empfehlen?
Was sollte denn am Motor gemacht sein, damit mit dem Stoff sorglos ein paar Tausend KM lostuckern kann? Neue Schläuche? Neuer Dieselfilter?
Posts: 1,082 |
Biodiesel ich hab das mit einer Tankfüllung probiert das wars dann, ab und zu mal im Sommer Pöl zu gekippt.
am Motor selbst muss man ja nichts machen, einfach damit rechnen das Undichtigkeiten auftreten könne, den Dieselfilter natürlich erst tauschen wenn er sich zugesetzt hat was relativ schnell passsieren wird, merkt man auch ohne Problem Motor läuft noch richtig im Standgas zu höheren Drehzahlen schwingt der Motor sich nicht mehr auf da kein Diesel kommt.
warum überhaupt mit Biodiesel fahren? zum sparen?
wenn man sparen möchte kauft man sich keinen K 30, unter 16 l fahrt man das Ding nicht!
Posts: 25 |
Hmmm also habe gehört das die Version mit den schnellen Achsen auf der Autobahn auf etwa 13 Liter zu kriegen ist, wenn man vorsichtig fährt und keine dicken Schlappen drauf hat. Aber gut bei 16 Litern würde sich der Biodiesel erst recht lohnen  Nur wenn man dem Motor damit schadet, bzw. die Ersparnis durch höhere Reparaturkosten wieder raushaut, dann hatt's freilich keinen Sinn. Grüße
Posts: 1,082 |
eine länger übersetzte Achse im K30, das ist der Pickup, gibt es wenn überhaupt in einem Zivilen, wenn man dann einen mit Diesel findet sollte man anfangen Lotto zu spielen.
Posts: 443 |
Da ist einiges was mich stutzig macht an dem Inserat. - Ambulance hatte nie Zwillingsbereifung - Ambulance hat zwar Einzelsitze, aber zwischen den Sitzen einen Durchgang nach hinten - Ambulance-Ausführungen haben ebenfalls die kurz (1:4,56) übersetzen Achsen - Ambulance hat für den Aufbau eine Klimaanlage, den Kompressor kann ich im Motorraum aber nicht erkennen - es sind nur die "normalen" Armee-Lichtmaschinen von Delco eingebaut, die Ambulance hat stattdessen 2 dicke Leece-Neville Generatoren
Meine Vermutung: das war mal ein sticknormaler M1008 (K30, Armeeausführung), dem dann Einzelsitze und eine Zwillingsachse verpasst wurden. Vielleicht ja tatsächlich mit längerer Achsübersetzung. Dann hoffentlich auch in der Vorderachse! Die Radnabe der Vorderachse sieht allerdings passend aus, zumindest auf den Fotos.
Einen originalen zwillinsbereiften Armee-Pickup als Grundträger halte ich für unwahrscheinlich, da diese immer mit der breiten Hinterachse und Kotflügelverbreiterungen ausgerüstet waren.
Gruß Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Posts: 1,082 |
seh das so wie @RubberDuck
die Ertszulassung macht mich auch noch stutzig, 1988 waren soviel ich weiss keine Fahrzeuge mehr im Zulauf bei der Army, bekommt über die VIN raus muss schauen welcher Buchstabe.
beim Umbau denke ich das auch die VA gewechselt wurde, die normale Dana 60 hat zu wenig Spurbreite für ET von Dually Felgen.
die Übersetzung würde ich vor Kauf testen, aufbocken Rad drehen mitzählen wieviel Umdrehungen bis die Kardanwelle einmal rum ist.
was soll die Zulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine bringen, da kann man die Hängerkupplung gleich abschrauben.
wenn man vorhat die Bereifung zu ändern, Richtung grösser kann man das mit dem vergessen!
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Zum Biodieselbetrieb kann Ich mal folgendes Beitragen: Aus eigenen Versuchserfahrungen mit einem Buschtaxi ziehe Ich folgendes Fazit: Für den Privatfahrer rechnet sich das nicht wirklich, weil Du einfach den höheren Wartungsaufwand hast. Regelmässig neuen Kraftstofffilter und vor allem ist ein Pumpenschaden durch Verharzungen nicht sicher auszuschließen. Das Auto sollte auch regelmässig bewegt werden, damit der Kraftstoff relativ frisch bleibt.
Wenn Du allerding jeden Tag 1000 Liter verfeuerst, sieht das eventuell anders aus.
GRuß aus Berlin
Haegar64
In der Pampas 51°27´55´´N und 7°09´17´´O
1 members (1 invisible),
281
Topics44,441
Posts676,140
Members10,134
