Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
früher waren das auch andere Motoren. meiner ist zwar bj. 2008, aber ein motor wie frueher.... zum glueck....
moinsen,
um welche menge fliessversserer handelt es sich denn? ein guter schluck immer.... nun, heut war der arctik diesel alle, musste zu anderen greifen, einen guuuuuten schluck fliessverbesserer bei.... wir werden sehen.... heut nacht sollen - 38 werden, morgen frueh weiss ich, obs geklappt hat mit dem fliessverbesserer....
Das Zeug muß sich bei temp. von > -5°C vermischen  quelle: Aral ja, die info hab ich auch.... bullshit das ganze....
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
früher hat man auch dafür auch Petroleum genommen. Hat nicht die Nachteile (Schmierwirkung)die Benzin mit sich bringt, iat aber auch etwas teurer als Fließverbesserer. Bis zu welcher Temperatur es wirkt kann ich allerdings auch nicht sagen. Falls du einen Flugplatz in der Nähe hast kannst du ja auch Kerosin zumischen.
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
bj. 2008, aber ein motor wie frueher.... zum glueck.... siehste, Russenmotor fährt mit allem, solange es flüssig ist.
der russenmotor ist ein vorkammerdiesel aus japan..))
Posts: 8,679 |
Dem kannst du auch einen Schuss Benzin zutun. Hach, was trauere ich meinem 200D/8 Bj. 68 nach, obwohl die nackte Fahrleistung heute von jedem Krankenfahrstuhl getoppt wird. War infach ein Gesamtkunstwerk. Bergisches Land war ebn bergisch...
Ja, der 200D hatte auch eine Reihen-ESP, die werden durch das Motoroel geschmiert.
Das mit dem zumischen der verschiedenen Fluessigkeiten, das ist klar, hab da selbst genug experimentiert. was ich eigentlich zum ausdruck bringen wollte, das hat der Toll sofort erfasst. wie kann es sein, das fliessverbesserer verkauft wird, der aber nur bin -5 grad beigemischt werden kann.....
Posts: 1,137 |
Hallo Jens, vermute die Physik / Chemie dieser Zusatzmittel bzw. des Diesels wird das nicht zulassen. Der in D verkaufte Fließverbesserer ist da aber nicht anders. Versuch halt mal Deinen Kraftstoff warm zu bekommen. Manche LKW Fahrer hängen dazu eine H4 Lampe in den Tank, vielleicht nützt das ja nach ein paar km was?!
Gruß Johannes
Posts: 443 |
Ich hab hier 2 verschieden Dosen Fliessverbesserer stehen. Beschreibung 1: Verbessert die Fliessfähigkeit von Heizöl und Dieselkraftstoff bis ca. -26°C. Je nach verwendetem Kraftstoff kann der Wert auch abweichen. Beschreibung 2: Verbessert die Fliessfähigkeit um ca. 6°C. Beide Male wird darauf hingewiesen, dass bereits paraffinierter Kraftstoff nicht aufgelöst wird. Bei Mittel Nr. 1 ist dann bei -26°C eh Schluß, oder? Mittel Nr. 2 wäre dann was für Jens. Zum -40°C Diesel zugemischt macht dann -46°C Gruß Rubber Duck P.S.: Grad Celsius war früher eine durchaus gängige Angabe. Der geneigte Leser möge sich daher bitte nicht an dieser antiquaren Temparatureinheit stören. Und falls doch ---->
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
1 members (stein1101),
362
Posts675,983
