Posts: 33 |
Hallo leute Da bald der Sommer vor der Tür steht wollte ich mal Hand an meinem Schiebedch anlegen .Nun das Problem,öffnen lässt es sich nach hinten, nur nich mehr heben.Da ist mir letztes Jahr beim senken des Daches ein stück Kuststoff (hebel,schiene )entgegen gekommen.In Fahrtrichtung links hängt das Schiebedach auch ein wenig,es ist aber dicht. Hat vielleicht einer von euch eine Reperaturanleitung die er mir zukommen lassen könnte????? Vielen dank schon mal im vorraus. Peter
Posts: 436 |
Hallo Peter, zum Thema "Probleme mit dem Schiebedach" findest Du im 124er-Forum hilfreiche Tips . Auch das richtige Vorgehen bei dem von Dir beschriebenen Defekt wird dort beschrieben. Gruß Wolfgang
Posts: 33 |
Danke an euch beide ! Klaus, deine Links sind echt hilfreich. Und genau, es handelt sich um einen G320 - R6 - lang. Wolfgang, deinen Tip werde ich auf jeden Fall auch versuchen! Nochmals vielen Dank.
PS : Kommen die Auszüge aus dem WIS Klaus ?????
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Kommen die Auszüge aus dem WIS ja, ich bin mal schnell zum Händler gefahren und hab sie mir ausdrucken lassen und dann eingescannt... welch andere Antwort darf ich hier wohl schreiben?
1 members (SeppR),
221
Themen44,388
Posts675,532
