#382053 13/02/2010 15:34
Soenke Offline OP
habe das erste mal mit 15" Felgen zu tun. Es sind 5,5" breite "oldstyle" Toyo-Felgen und ich möchte einen hohen und schmalen Reifen aufziehen.
7.5R16 als Referenz sind etwa 800mm hoch, das wäre die perfekte Höhe, aber halt als 15" Reifen. Habe bei den üblichen Verdächtigen nichts adequates gefunden, 255/75R15 kommt auf 760mm braucht aber eigentlich schon 6,5"breite Felgen...30X9,5R15 sind sogar nur 750mm im Schnitt hoch...
hat Jemand eine Idee??
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Soenke #382065 13/02/2010 16:27
Gibt da nicht viel unter den "schmalen" 15ern:
225/80R15 = ca. 740mm
215/80R15 = ca. 730mm
Aber nicht umbedingt Offroad-Profile!
Soenke Offline OP
die sind ja wirlich lütt... zumse aber den 215/80 darf man auf die 5.5" Felge ziehen und es gibt den Gernaral AT2 in der Größe.
31 oder 32 Höhe und 9.5 oder weniger Breite, das wäre es...nix zu finden...
Gruß Sönke
Soenke #382188 14/02/2010 09:28
Der General Grabber AT2 ist ein toller Allerweltsreifen aber in der Aktuellen Liste ist er nur in
215/75R15 (= 700mm Durchmesser)
Erhältlich.
DA
In 215/80R15 gibts von General nur den Grabber TR. Den hatte ich in 16" orchinal auf dem Ländy und die Reifen gammeln nun in der Scheune vor sich hin. Finde sie nicht gerade "überzeugend".
Wirklich "gescheite" AT-Reifen gibts nach meiner Meinung in der Grösse nicht. HIER eine übersicht.
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
