#382025 13/02/2010 11:32
GpeterG Offline OP
Hallo leute
Da bald der Sommer vor der Tür steht wollte ich mal Hand an meinem Schiebedch anlegen .Nun das Problem,öffnen lässt es sich nach hinten, nur nich mehr heben.Da ist mir letztes Jahr beim senken des Daches ein stück Kuststoff (hebel,schiene )entgegen gekommen.In Fahrtrichtung links hängt das Schiebedach auch ein wenig,es ist aber dicht.
Hat vielleicht einer von euch eine Reperaturanleitung die er mir zukommen lassen könnte?????
Vielen dank schon mal im vorraus.
GpeterG #382033 13/02/2010 13:18
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Peter,
was meinst Du mit einer Rep-Anleitung? Wie bekomme ich das Schiebedach ausgebaut/eingebaut?
http://www.gwagen.de/downloadable_files/schiebdach_aus_ein.pdf
Oder wie ersetze ich die Führungsschienen?
http://www.gwagen.de/downloadable_files/Rahmen_aus_ein.pdf
oder wie stelle ich den Deckel ein
http://www.gwagen.de/downloadable_files/deckel_einstellen.pdf
oder wie baue ich den Motor aus?
http://www.gwagen.de/downloadable_files/Schiebedachmotor.pdf
oder oder oder?
bei was für einem Wagen überhaupt? G320 R6?
GpeterG #382043 13/02/2010 14:10
Hallo Peter,
zum Thema "Probleme mit dem Schiebedach" findest Du im 124er-Forum hilfreiche Tips . Auch das richtige Vorgehen bei dem von Dir beschriebenen Defekt wird dort beschrieben.
Wolfgang
GpeterG #382062 13/02/2010 16:12
GpeterG Offline OP
Danke an euch beide !
Klaus, deine Links sind echt hilfreich. Und genau, es handelt sich um einen G320 - R6 - lang.
Wolfgang, deinen Tip werde ich auf jeden Fall auch versuchen!
Nochmals vielen Dank.
PS : Kommen die Auszüge aus dem WIS Klaus ?????
GpeterG #382067 13/02/2010 16:55
Titelverpasser
Titelverpasser
ja, ich bin mal schnell zum Händler gefahren und hab sie mir ausdrucken lassen und dann eingescannt...
welch andere Antwort darf ich hier wohl schreiben? hallo
JoJobaer
JoJobaer
Berlin-friedrichfelde
20,252,758 Hertha`s Pinte
7,982,208 Pier 18
3,766,553 Auf`m Keller
3,697,647 Musik-Empfehlungen
2,731,814 Neue Kfz-Steuer
2,684,970 Alte Möhren ...
1 members (SeppR), 221 guests, and 0 robots.
Ilka
Themen44,388
Posts675,532
