Posts: 165 |
Donnerstag den halben Tag in der Werkstatt verbracht: Die Zentralverriegelung (Disco 3) reagiert mal auf die Fernbedienung, meistens aber nicht (die Tür bleibt zu, keine Reaktion der Blinker. Manuell aufschließen nur unter Mühen und Angstschweiß daß der Schlüssel abbricht).
Fähiger Werkstattmitarbeiter hatte das Problem schon mal: Könnte ein Kabelbruch im Bereich Fußleiste Beifahrerseite sein. Es fließt kein Strom von vorn zu dem Empfänger der Fernbedienung (im Dachhimmel, hinter der Deckenleuchte). Er macht alles fertig, es funzt, alles ist gut.
Geht am Freitag auch, Disco steht draußen.
Samstag: Mal eben was aus dem Auto holen: Türen bleiben zu, keine Reaktion. Also dann: wieder rein, dicke Jacke und Stiefel an, das kann ja länger dauern. Wieder raus, noch mal auf Fernbedienung gedrückt: Die Blinker blinken, die Türen gehen auf. ????
Vielleicht die Kälte (obwohl es Wochen vorher schon viel kälter war) ?
Dem Disco eine Übernachtung in der warmen Garage gegönnt, kann mal alles abtauen und aufwärmen. Test: keine Reaktion. Test 10 Min später: geht Test 20 Min später: geht nich Batterieladegerät drangehängt, obwohl der Wagen vorher problemlos angesprungen ist (man weiß ja nie).
Test 30 Min später: geht (aha?) Test 60 Min später: geht nich. Vor diesem Post noch mal getestet: Geht nich. (Undankbare Karre: steht im Warmen, ist abgetaut, Batterie aufgeladen).
Was zum Teufel ist hier los ? Ohne dass der Disco einen Milimeter bewegt wird gehts mal und mal gehts nicht ? Wo kann die Ursache stecken ?
Wer hatte sowas schon mal oder hat eine Idee ?
Vielen Dank für viele Vorschläge, vielleicht kann ich am Montag die Werkstattzeit verkürzen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Lucas? Lord of darkness...
Posts: 165 |
Jetzt freu ich mich schon, daß mitten in der Nacht jemand schreibt...
Nee, Lucas heiße ich nicht. Hat der auch das Problem ?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Beim Disco3 kenn ich mich null aus....
Jedoch ist Lucas bei Landys immer das Problem... Ich weiß jedoch nicht ob Lucas noch beim Disco3 mitspielen durfte...
Lucas ist ein Pseudo-Elektronik-Hersteller...
Posts: 5,786 Likes: 109
Posts: 5,786 Likes: 109 |
Dummfrage:  Der Sender ist OK? Batterie drinnen auch? Meiner war korrodiert, musste manchmal mehrere male drücken bevor was passierte.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Stimmt! War da nicht sowas, dass wenn die Batterie schwach wird, dann muss man zweimal drücken. So als Ankündigung, dass es bald vorbei ist...
Posts: 269 |
Der Name Fernbedienung ist sowieso irreführend. Nahbedienung passt besser...
Gruß Thomas
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 269 |
Bedienung! 2 Weizen bitte!
Gruß Thomas
Posts: 165 |
Also, mit der Fernbedienung hatte ich noch nie Probleme, auch auf größere Entfernung nicht.
Ich hab natürlich beide ausprobiert, denn wofür habe ich Ersatz ?
Was man mir in der Werkstatt erzählt hat fand ich auch interessant, das wusste ich nicht:
Ich habe gefragt, ob man denn nicht erstmal eine neue Batterie in die Fernbedienung machen könnte, vielleicht funzt es dann (und ist viel billiger) ?
Antwort: Die Batterie in der Fernbedienung wird durch das Einstecken des Schlüssels in das Zündschloß aufgeladen, man braucht keine Batterie wechseln!
@Dr. Bike: Tut´s auch ein Krombacher ? Aber nur wenn Du eine gute Idee hast !
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
1 members (1 invisible),
400
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
