Seite 2 von 3 1 2 3
Also, ich kenn's nur vom Defender, und da isses nicht so, dass die Batterie aufgeladen wird. Aufladen geht ja auch nur, wenn's ein Akku ist. Normale Knopfzellen können nicht geladen werden.
Dann ist's beim Disco wohl ein anderes System (oder Dein Händler hat Mist verzapft).
Oha.... Offenbar ist die Technik da schon wieder einen Schritt weiter!
Antwort: Die Batterie in der Fernbedienung wird durch das Einstecken des Schlüssels in das Zündschloß aufgeladen, man braucht keine Batterie wechseln!
Hallo ,
wenn die so was behaupten --------würd ich
1. die Batterie in der Fernbedienung erneuern
2. mal die Werkstatt wechseln.
Das Leben ist eine einzige Baustelle - ohne Moni geht nix !
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Kennt ihr den Schlüssel vom Disco3?
Besserwessi
Besserwessi
Ne, Jungs, der Disco III kann das . . .
Besserwessi
Besserwessi
Upps, Fendi war schneller . . .
Zwei Männer, ein Gedanke nuts
Hallo Till.
also in seinem Profil steht Disco II Td5........
und da muß man die Batt. mal wechseln/erneuern.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Aber im Fred steht was von Disco 3...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Original geschrieben von Security
...Die Zentralverriegelung (Disco 3) ...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... grin
Ok
Wo Du Recht hast.....
Seite 2 von 3 1 2 3
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
