Seite 5 von 6 1 2 3 4 5 6
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Mich wundert nur, dass der vermutlich 255er annähernd so groß wie der 35er ist...
J
J
ja sind 255er und fallen schön hoch aus.
Silverstones haben 87cm, BFG habe ich nicht gemessen, haben denke ich so 83-84cm.
Außenstollen sind dicker und breiter als beim alten KM.
Gekauft bei Offroadpat.de
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Dann sind deine 35er aber recht klein. Die sollten doch theoretisch bei 89cm liegen.
Bei 87cm sind es ja nur 34er... wink
J
J
Kleiner Nachtrag, hatte ich vergessen:
Die blöde Felgenschutzlippe gehört auch der Vergangenheit an.
Was war denn daran blöd?
Da hats bei niedrigen Reifendrücken im Sand wohl ordentlich geschmirgelt.
J
J
Bei niedrigen Drücken kam so Dreck zwischen Reifen und Felge, der Reifen verliert dann Luft.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Ach deshalb hatte ich vor 2 Jahren auf den Allradtagen Luft Verlust? Könnte passen...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Original geschrieben von rovervirus
die perle sieht aber niedlich aus.
grin
Jetzt erst entdeckt...
Aber recht haste!
Johannes,
sag´ mal, welche Felgen haste da ?
Vom Typ sind es die "Modular´s", aber prima finde ich daß diese Schraubenkopfimitate am Rand der Felgenschüsseln nicht da sind.
(sind es 7" breite ? ET8mm?)
20,167,435 Hertha`s Pinte
7,954,942 Pier 18
3,751,059 Auf`m Keller
3,680,353 Musik-Empfehlungen
2,713,525 Neue Kfz-Steuer
2,663,323 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 272 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,980
