Seite 2 von 4 1 2 3 4
hosenjagender Korbsammler
mario, wie lange kannst du noch mit dem ding noch feuern bis die abgasgrenzwerte erreicht sind ?
wir haben letztes jahr 11 ca. 20 jahre alte geräte rausgeworfen weil sie an der grenze, bzw über den grenzwerten lagen. ist halt ein rechending, ansonsten neue mit richtig warm wasser wink
Eine 18 Jahre alte Junkers hält die Abgaswerte noch ewig ein, leider für jemanden wie mich der von den Dingern lebt.......Ersatzteilversorgung läuft aber langsam aus. Junkers produziert dann einfach nix mehr für die Alten.
Keine Lust auf Singnatur!
Sprachkehler
Sprachkehler
Original geschrieben von disco68
Die Mini-Durchlauferhitzer bis 3,5KW können gar nix, lauwarm oder wirklich kaum Wasser. Schon Hände waschen ist eine Qual damit.
Super... also kann ick das schonmal vergessen.
Naechstgroesserer waere 11kw. Sowas reicht aber zum waschen und Kleinkram? Dass da der e-Mann ran muss ist schon klar...
Für 5Liter- Untertischspeicher (max. 2KW/230V)) braucht es nur eine Steckdose,...
Sowas hab ick schon und soll eigentlich weg. Der wahre Jakob ist das nicht...
Danke schonmal...
Endlich kein Berliner mehr!
Ich tippe beim Rheinland eher auf hartes Wasser und verkalkten Wärmetauscher, Wasserschalter, Venturi usw..
wir haben wasserhärtebereich 1. kann man einen verkalkten wärmetauscher erkennen?
18 jahre sind doch nix, mir kommt es vor, als hätt' ich sie gestern erst installiert... apollo
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
daumenhoch Ich betreibe eine Vaillant Therme und eine Viessmann Heizung, beide Bj. 76, beide 21KW, beide bringen den Schornsteinfeger beim Messen immer zu Jubeln. 6% Abgasverlust, beide. Und dann hab ich noch meinen Gaswassermann, der hat so Holzkisten, auf der einen steht Vaillant, auf der anderen Viessmann... Der Vaillant- Kasten brauchte letztes Jahr eine neue Dichtung, die orangene war noch nie defekt, im Gegensatz zu meiner 96er Viessmann, da haperts dauernd mit der...
Ihr ahnt es? Ihr wisst es gar, nein, nicht Lucas, aber richtig, es hapert mit der ELEKTRONIK. Abgaswerte übrigens dank Elektronik 6%.
Nein, ich habe nichts gegen Fortschritt!
Zum Thema Untertischheizung:
Wäre nach Nutzungsprofil nicht ein Timer interessant?
Wenn man mal davon ausgeht, morgens und abends Körperpflege und Gesundheitsreinigung zu relativ konstanten Zeiten, wäre 2X 1 Stunde Betrieb für die Dinger, Händewaschen zwischendurch wäre dann immer noch lauwarm.
Ist eine ernstgemeinte Frage.
Ich hatte so Dinger unter den Praxiswaschbecken, habe ich entfernen lassen und Warmwasser von der Heizung angeschlossen.
Dauert gefühlt, als müsste das Wasser erst übers Nachbardorf.
Eine Umwälzpumpe bei unisolierten Leitungen halte ich auch nicht für so dolle.
Muss für 40 Std. in der Woche warm sein.
Wieviel kW brauchts denn, wenn man durchlaufmäßig duschen möchte?
frauen ab 18kw. männer kommen mit weniger klar.
Es ist schon ok,
Tordi, MacBundy: Ab 11KW geht es als Einzelversorgung und wenn das Ding direkt neben der Dusche hängt. Ist aber alles nicht nötig, die 11KW Durchläufer sind eigentlich nur für Häuser/ Strassen im Altbestand gedacht wo nicht so dicke Kabel ankommen.
Ein moderner elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, zumindest die von Stiebel die wir ausschließlich einbauen, sind Kombiegeräte die innen dann nur auf 18,21 oder 24KW eingestellt werden, je nachdem was Zuleitung und Absicherung zulassen. Bei wenig Durchfluß regeln die ihren Stromverbrauch weit runter, können dann auch unter 11kW laufen. Zudem sind die unanfälliger für Wasserdruckschwankungen, also keine kneippschen Wechselbäder unter der Dusche mehr wenn jemand in der Küche den Hahn aufdreht.
18 Jahre Landy ohne Pflege bzw. mit Minimalpflege, der wäre weisser und roter sauerstoffhaltiger Staub gemischt mit teerähnlichen Ölklumpen whistle
Von aussen kannst Du den Kalk nicht erkennen. Mit entkalken haben wir hier nicht so die Erfahrung da extrem weiches Wasser, die verkalken erst nach ca. 25 Jahren und dann investiert keiner mehr in einen neuen Tauscher.
Genaue Typenbezweichnung (z.B:: ZWR18-3KE21) und die dreistellige FD-Nummer und ich kann Dir genaue Preise sagen. Hast ja noch was gut bei mir. Wo wohnst Du? Wir arbeiten mit einer bundesweiten Großhändlerkette zusamen. Könntest Dir dann da Teile holen auf meine Rechnung und bekommst von mir Extrasonderpreis.
Aber nochmal: War das WW früher fixer da?
Gruß Gunther
Dazu brauch ich dann mal eine Kaufempfehlung.
Konkret gehts um ein Ferienhäuschen, bei dem ich keinen Sinn darin entdecke eine komplette WW-Anlage zu installieren, um 20-30 mal im Jahr warm zu duschen.
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 362 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
