Page 5 of 5 1 2 3 4 5
Fendi #382559 16/02/2010 10:42
Traktor für die Autobahn? Kein Problem:
[Linked Image von upload.wikimedia.org].
Wobei ich den Unimog bevorzugen würde, weil einfacher zu bekommen wink
Ansonsten:
Zum Höherlegen würde ich immer mit größeren Reifen anfangen. Reicht die Freigängigkeit nicht aus, gibt es die beiden Möglichkeiten Bodylift und Fahrwerk.
Bodylift:
+ kaum Änderung des Fahrverhaltens, außer durch geringe Schwerpunkterhöhung
+ kein erhöhter Verschleiß bei den Gelenkwellen
+ billig zu machen, wenn man ein Gutachten hat
- keine Verbesserung der Freigängigkeit am vorderen Karosserietragrohr (460)
- keine Erhöhung der Bauchfreiheit oder des Böschungswinkels
Fahrwerk:
+ mehr Federweg
+ mehr Bauchfreiheit, bessere Böschungswinkel
- erhöhter Verschleis (insbesondere) an (bereits eingelaufenen) Gelenkwellen
- Fahrwerk wird oft härter (je nach Abstimmung natürlich)
Vom Aufwand her ist der Bodylift etwas anspruchsvoller, besonders, wenn er gut gemacht wird (mit Anpassung der Stoßstangen etc).
Für gelegentliches spielen mit Holzklötzen im Wald ist der G OK, für ernsthaftere Arbeiten würde ich auch zu was Größerem tendieren...
DaPo #382887 17/02/2010 20:18
Im Wald ist eigentlich mit 235/85 nie die Bodenfreiheit ein Problem (auch beim Station lang). Eher ist es der sehr große Wendekreis (weil der Anschlag etwas begrenzt werden sollte) und das Gerät ist halt im Vergleich zu anderen echten Geländewagen sehr schwer und sobald es zu feucht ist, versinkt er schon einmal gerne und da ist dann das Profil der Reifen auch kein echter Trost. Gibt es denn die Fulda Trac noch neu? Mit Hänger bin ich schon öfter stecken geblieben - immer riesiger Zeitverlust...
Da ich z. B. die Öltemperatur an der Ablassschraube messe, sind es halt die hochstehenden Äste, die, egal welchen Zentimeter man noch rausgeholt hat, beachtet werden müssen. Bislang ist außer zwei-dreimal der Stecker ab noch nie etwas passiert. Über alle Stümpfe bin ich stets gur drüber gekommen...
reed515 #383013 18/02/2010 20:47
H
HT1
HT1
H
Letztendlich ist beim G immer der Fahrer der Schwachpunkt, ich bin sie alle gefahren, auch im Wald. Das größte Problem beim G sind nicht die Reifen, sondern das Gewicht (beim 460 durch die schmalen Reifen noch mehr).
Durch die trügerische Sicherheit der Sperren versenkt man den Wagen immer dort, wo es am übelsten ist.
Mittlerweile bin ich der Meinung, "Sein lassen" hat schon gewisse Vorteile...
#383069 19/02/2010 12:16
HT1 du hast schon recht
aber wenn man nicht probiert erfährt man auch nicht
man sollte nach dem wer wird millionär prinzip anfangen
choker sparsam einsetzen und dann langsam steigern im einsatz
für knifflige passagen ist ein zweites fahrzeug in der hinterhand unerlässlich
dann sollte man sich aber trotzdem nicht treiben lassen denn das geht dann auch aufs material
mit der zeit wirds schon und der spassfaktor steigt und....
kannnn #383074 19/02/2010 13:01
A Offline
wer noch ein eine Seilwinde am Fahrzeug hat und damit umgehen kann,womit wir wieder beim Thema
wären,der hat sowieso fast nichts zu befürchten!
Gruß Albradler
Derjan
Derjan
Brilon (D)/Sarnen (CH)
20,664,260 Hertha`s Pinte
8,151,024 Pier 18
3,878,046 Auf`m Keller
3,832,027 Musik-Empfehlungen
2,837,995 Neue Kfz-Steuer
2,798,476 Alte Möhren ...
0 members (), 670 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
