Posts: 386 |
Hallo, Ich suche ein Ventil, das mit anlegen von 12 Volt den Durchfluß freigiebt.Die Anschlüsse sollten 17 bis20 mm sein. Es soll Wasser durchfließen. Was wichtig ist ,das Ventil darf nicht über Überstömkanal oder änliches geöffnet werden. Also einfach Spannung da Ventil geht auf Spannung weg Ventiel geht zu.
mfg Manfred
Posts: 26,629 Likes: 170
Posts: 26,629 Likes: 170 |
Burgerman
Burgerman
Was wichtig ist ,das Ventil darf nicht über Überstömkanal oder änliches geöffnet werden.  Die 24V Ventile die ich so kenne funktionieren eigentlich alle so. Sind dadurch allerdings auch sehr anfällig gegen Schmutzpartikel. 12V wird ein Problem sein, da fällt mir eigentlich nur der Wohnmobilsektor ein.
Posts: 2,575 |
Magnetventil ist das richtige Suchwort. Dann kommt auch die Antwort . Oder beim (gut sortierten) Sanitärgroßhändler vor Ort anfragen. Conrad, Reichelt, Pieper (Womo / Yachtzubehör) haben es auch vorrätig.
Brennholz zu vermieten
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
er meint wohl, es dürfen keine vor-/zwangsgesteuerten ventile sein. direktgesteuerte gibt es aber nur für kleine nennweiten, sonst müsste die magnetspule riesig ausfallen. viel auswahl gibt es hier: http://www.magnetventile-shop.de/index.php/?IDkw=Magnetventil
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
direktgesteuerte gibt es aber nur für kleine nennweiten, Nein, es gibt von deutschen Herstellern Ventile auch ab 20mm. Bei Interesse PM, kosten aber eine kleinigkeit die dinger.
Posts: 386 |
Danke das habe ich gesucht und nun auch bestellt mfg Manfred
1 members (AndreasHannover),
612
Themen44,618
Posts676,023
Mitglieder10,094
