Seite 1 von 2 1 2
Dschens Offline OP
Guten Abend zusammen,
ich bräuchte mal bitte ein Maß. Wie lang ist der Laderaum beim langen Radstand am Boden bis zu den Sitzlehnen.
Kommt man auf 2 m Länge ?
Gruss und danke fürs messen
Jens
Zauberlehrling im Gaswahn
Nein.
Beste Grüße,Dietmar
our best location scout
Ja, wenn die Sitze nach vorne geschoben und / oder die Rückenlehnen nach vorn geneigt werden.
So schaffe ich in meinem langen 461er jedenfalls eine Übernachtungsfläche in Höhe Unterkante Heckscheibe für zwei Personen. Darunter ist das ganze Reisegerödel untergebracht. Hintere Sitzbank ist natürlich entfernt.
Bei für mich zum Fahren richtig eingestellten Fahrersitz (in der hintersten Position) sind wie hier bereits richtigerweise geschrieben wurde, keine 200 cm vorhanden. Ich komme lediglich auf eine Gesamtlänge von etwa 165 cm bis zur Heckscheibe (gemessen in Höhe Unterkante Kopfstütze bis Unterkante Heckscheibe).
Der Herrichtung zur langen Liegefläche, wenn ich erforderlichenfalls mal im Auto schlafen müßte, geht aber schnell.
mfG
Rainer
P.S. Aber wie gesagt: nicht am Boden gemessen. Da komm ich im Moment nicht ran wegen halbhohem Trennwandeinbau und weil derzeit noch das Reiseequipment drinliegt. 2 Meter glaub ich aber auch nicht.
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Dschens Offline OP
Besten Dank Jungs, daß ist ja doch etwas mager.
Jens
So ist es,ich habe hinten auch eine durchgehende Platte Hecktür-Vordersitze und kann mich auch bei maximal vorgeschobenen Sitzen nur in Embryonalhaltung darniederlegen,ich selbst bin 1,96.
Beste Grüße,
Dietmar
Hatte mir auch mal ausgedacht bei umgeklappter Rückbank im langen G schlafen zu können so wie es in einem ganz normalen Kombi möglich ist (z.B. A4), aber weit gefehlt. Wer's wissen will: Ladelänge am Boden grad mal 140cm bis zu der geklappten Rückbank. -> Ich und meine Kirsche bevorzugen seitdem Bed and Breakfast, Turismo Rural oder gleich Guide de Charme ;-)
Was klappert ist dran!
Was waren das für Zeiten: Ford Granada Turnier 208cm auf dem Boden!!!! Da war Garni oder sonstwas absolut unnötig. Ledilgich unsanfteres Wecken (orkanartiiges Schaukeln durch die Rennleitung) mit Umstellung in Kompaniestärke, Karabiner im Anschlag und undurchdachtem vorzeitigen Entriegeln der Türen und anschließendem Hände auf dem Dach war immer etwas weniger entspannend....
Beste Grüße,
Dietmar
Ich bin auch 1,96 m, und da ich die Sitzschienen ein wenig aufgebogen habe kann ich bei ganz nach vorne geschobenen Fahersitz sehr bequem nächtigen (>2 m Liegefläche).
Grüße,
Nunca
Wie aufgebogen??Ich habe zwei Recaro Orthopäd auf originol Konsolen und Schienen und bei maximal nach vorne geschobenen Sitzen diagonal liegend fehlen da schon ein paar erhebliche Zentimeter.Oder hängst Du Dich mit Ketten/Gurten vom Himmel ab?
Ich habe die Originalsitze (nicht Recaro) und die Lasche der Schienen aufgebogen, so dass ich den Sitz weiter als normal nach vorne schieben kann. Meine Liegefläche ist genau 2 m lang, plus an paar cm 'Luft' vorne und hinten und befindet sich in etwa auf der Höhe der Unterkante der Fenster. Aussteigen kann man bequem über den Beifahrersitz. Super bequem und gemütlich und nach ein paar hundert erfolgreichen Nächten nicht mehr wegzudenken ;-)
Nunca
Seite 1 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
