Seite 6 von 11 1 2 4 5 6 7 8 10 11
kaoko1 Offline OP
@lralfi bzw. ralf: danke noch mal für die tipps. jetzt muss ich aber erst mal fragen -> flipflop kenn ich an den füssen, wie hole ich damit nen auto ausm schlamassel?
steckachsen nur für hinten ist vielleicht preislich und vom gewicht her am besten. die originalösen taugen echt nichts zum rausziehen? sehen stabil aus...
gruß mirko
ps wenn du deine luftpumpe echt nicht mehr brauchst - ich würd sie gern noch mal nach afrika bringen blush soll ich dir mal ne pn schicken?
Original geschrieben von kaoko1
michelin latitude cross
Ist das dein Ernst?
Das ist ein hübsches Strassenreifelchen mit ordentlichen Wintereigenschaften. Wohl nicht ganz die geeignete Besohlung für dein Vorhaben.
[Linked Image von allrad-magazin.de]
Die sind ja nicht ganz Dicht, was die da schreiben:
Ähnlich einem Winterreifen, hat der Latitude Cross ein Lamellen-Profil, dem in diesem Fall aber die Aufgabe zukommt, die Haftung auf schlammigem und losem Untergrund zu erhöhen. Gleichzeitig sorgen die offenen Profilblöcke an den Reifenkanten für Grip auf weichem Untergrund sowie für Halt am Hang.
stupid
HIER kannst du dir das funktionsprinzip der flipflop-winde ansehen.
zu der reifenwahl:
welche grösse schwebt dir denn so vor?
zu den abschleppösen:
abschrauben und sogenannte JATE-RINGS montieren, das sind U-förmige ösen, die das brit. militär an ihren rovern verwendet.
ich habe noch einige davon, bei interesse PN.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Also wenn man die,mit einem 2-Meter Gurt verbindet,
sodass sich die Last auf zwei Ösen verteilt,
kann man da ganz schön was mit bewegen.
Vorausgesetzt,man fährt nicht,wie ein gaskranker,
in einen starren Gurt.
Bild:
http://www.landytreff.de/images/06/005.htm
Ich vermute mal du hast 5,5" Felgen mit 7.50R16?
Lass die XZL drauf gibt in der Grösse sonst nicht viel schlaues.
Tipp umrüsten auf 235/85R16 HIER
on her majesty´s service
von der grösse her würde sich ein 235/85-16 empfehlen,
das ist fast der gleiche reifenumfang wie ein 7.50-16.
das ist in afrika eine durchgehend gut zu bekommende
reifengröße.
ich persönlich würde mir für sowas nur einen bgf-mt
aufziehen. die halten ordentlich lang und sind auch
im sand sehr gut zu gebrauchen. ausserdem ist eine
vernünftige schnittfestigkeit in den reifenflanken
vorhanden.
auf piste bist du mit 3-4 bar sehr gut gegen einen
platten geschützt, im sand ist mehr so 1,5-0,5 bar
angesagt, je nach korngröße und untergrund.
mit der luft auf der piste nicht geizen, reifenschäden
sind immer scheisse, denn deine zahl an reservereifen
wird begrenzt sein.
die 235er als größe helfen übrigens auch recht gut
gegen abgewürgte steckachsen. bei kleineren reifen
hält das alles länger.
die meisten steckachsen reissen beim rückwärts
fahren/wühlen.
den reifen, den man da oben auf dem bild sieht,
den vergiss mal.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Wie? Du hast spezielle Reifen eingetragen?
Oder nur Dimensionen, wie wir alle?
Selbermacher hat ja den Link zur Flip Flop schon drin. Die Jate Rings sind besser als die originalen Ösen, wenn er sie rausrückt, greif zu. Das Problem beim Original ist, dass sie sich verdrehen oder verbiegen.
Reifen, oh shit, das ist ein Thema für sich. ;-) für so eine Tour 7.50x16 oder 235/85 nur MT's. Mein Favorit dafür ist der Michelin XZL OR.
Jetzt verunsichert den Burschen doch nicht so mit BFG MT Empfehlungen, wenn die Michelin 4x4, die er erwähnt hat, die XZL sind, kann er damit nix falsch machen. (Wenns die alten X Steinbeisser sind, sind die zwar für Sand nix, aber sonst unzerstörbar...)
Ad Sandbleche: Ich hätte noch etliche Mil Bleche zu viel (Alu), in 3m oder 1,5 je nach Wunsch, Kurs analog zu den Daerr Blechen, also 110 € fürs 1,5er. (Daerr 115) - Versand geht nicht. also Abholung in Innsbruck oder FTS...
LG
Bernd
Edit: Ralf hat eh schon alles zu den XZL gesagt...
HL230
HL230
Paderborn
20,243,675 Hertha`s Pinte
7,979,346 Pier 18
3,762,806 Auf`m Keller
3,695,469 Musik-Empfehlungen
2,727,940 Neue Kfz-Steuer
2,682,365 Alte Möhren ...
2 members (lichtmaschine, Ferri), 319 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
