Seite 1 von 3 1 2 3
#383626 22/02/2010 16:50
Ich hab neulich an einem Trecker ein Dieselfilter mit untergeschraubtem durchsichtigem Wasserabscheider gesehen.
Kennt jemand sowas? Passt das auch beim Defender TDI?
Gruß Rainer
Der in die Kälte ging
Standard bei Perkins ....
wobei es die tasse in der regel nicht einzeln gibt, nur als komplett teil...
Jens #383642 22/02/2010 17:45
sowas?
ist bei bootsmotoren üblich. kannste einbauen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
genau.. so was sollt es sein.. gibts leider nur komplett.... auf die filter achten, gibts als vor und feinfilter.....
Am K30 hatte ich eine Zeitlang ein Modell von Racor, auch mit so einem durchsichtigen Schraubteller. Bis ich eines der Plasikentlüfterrädchen abgedreht hab, hat er tadellos funktioniert. Durchlassmenge und Filtergrad muss halt in etwa aufs Fahrzeug abgestimmt sein.
Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
Original geschrieben von Selbermacher
sowas?
Jau, so ähnlich sah das aus. Wo gibts das?
Gruß Rainer
na, im Bootszubehör natürlich.
Es ist schon ok,
und wenns nicht zu apoteken preisen sein soll, bei jedem filter handel... online gibts da auch schon mehr als genug....
Jens #383707 22/02/2010 20:29
wenn ich noch was dazu aeussern darf...
sollte ueber die anschaffung einer solchen filteranlage nachgedacht werden, rate ich nicht zu dieser kindergarten loesung, sondern gleich zu was vernuenftigem.
man preline 270 waehr da so die richtige groessenordnung, oder die kopie von fleetguard eben. wenns kalt bleibt in deutschland, ist problemlos eine automatische filterheizung nachruestbar.
Jens #383711 22/02/2010 20:39
ääääh, es geht hier um einen zweieinhalblitermotor.
Es ist schon ok,
Seite 1 von 3 1 2 3
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 362 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
