Posts: 519 |
Übrigens viel besser als Greifzug, Winde und so ein Gerümpel ist es immer 'ne Schachtel Kippen und ein paar Flaschen landesüblichen Schnaps an Bord zu haben.
Wenn Du feststeckst und meinst Dich alleine quälen zu müssen, wirst Du meist eh belächelt und links liegen gelassen.
Daumen raus und auf Hilfe warten, freundlich sein, Kontakt aufnehmen, Palaver halten, Schnaps gegen Anfahrhilfe und die ganze Sache wird viel entspannter. Das klappt natürlich nicht abends im dunkeln fern von der Zivilisation, aber sonst... kommen manchmal echt die besten Erlebnisse einer Reise bei heraus.
M. So z.B. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3843089.jpg) Gruß Markus
Posts: 2,425 |
Hast völlig recht, die Kippe, der Kaffee, das kalte Bier....was immer es ist, hab genug davon, um im Problemfall erstmal runterzukühlen, Eile ist selten eine Hilfe, wenn was schief geht, kühl runter, keine affektaktionen, die machen es meist schlimmer ;-)
Die Einheimischen sind fast immer sehr hilfsbereit, wenn es ein Problem gibt. Aber eben nur, wenn es Einheimische in der Nähe gibt. Das hängt wiederum von der Route ab.
Posts: 30 |
also das forum hier ist schon wirklich klasse (musste mal gesagt werden!)  also zu den reifen: ich möchte meine 7,5x16 auf den original stahlfelgen drauflassen weil sie eingetragen sind (und zwar wirklich mit dem genauen reifenfabrikat michelin 4x4 bzw. michelin xzl) und ich nach meiner rückkehr hier auch weiter fahren will und ich in dieser größe wohl auch vergleichsweise günstig nen satz neuer reifen mit felgen bekommen kann (von unglücklichen neukäufern...). zzt hab ich den x drauf, ist leider schon runtergefahren, wäre aber sonst ok. den xzl gibt es leider nach meiner information ja nicht mehr in neu(soll ja der beste gewesen sein). der latitude wurde mir von einem sehr viel landy und afrikafahrenden reifenhändler durchaus empfohlen - hat sich aber gerade erledigt, da ich bei michelin angerufen habe und die selbst mir gesagt haben, dass der 4x4 o/r für meine tour das richtige wäre weil mit schlauch möglich, o.8 bar mind.luftdruck und stabiler als der latitude. war halt mal ne frage. die bergeseite mit flip flop etc ist übrigens super. muss allerdings noch an meinem räumlichen vorstellungsvermögen arbeiten. ich brauch dafür nen baum und ne eisenstange oder seh ich das falsch? wegen der ösen und der luftpumpe und der sandbleche melde ich mich per pn. vielen dank schon mal für die hilfe!!! gruß mirco
Posts: 5,835 Likes: 118
Posts: 5,835 Likes: 118 |
Such dir DRINGEND nen anderen Reifenhändler! DA, DA und DA Der "Michelin 4x4 O/R XZL" ist und bleibt lieferbar.
Posts: 30 |
wusste nicht, dass der 4x4 or dem xzl entspricht (war bei michelin auf der seite nicht zu sehen). dann hat sich die reifenfrage schon geklärt
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich zitier mal: ich möchte meine 7,5x16 auf den original stahlfelgen drauflassen weil sie eingetragen sind (und zwar wirklich mit dem genauen reifenfabrikat michelin 4x4 bzw. michelin xzl) meinst du allen ernstes, es interessiert ausserhab von europa irgend einen toten frisör welche reifen du auf der karre hast? und ich nach meiner rückkehr hier auch weiter fahren will und wenn ich das lese, hab ich den verdacht, dass du der meinung bist, die reifen wären nach der fahrt noch in einem zustand, dass man sich hier damit auf die strasse trauen kann... was schlauchreifen angeht, das ist eine inzwischen mehr als veraltete technik, die keine ernsthafte daseinsberechtigung mehr hat. für solch eine reise solltest du vernünftige schlauchlosfelgen mit vernünftigen reifen haben. ich spreche da von neuen reifen, die du auf der fahrt verbrauchen wirst. du kannst jede menge unnützen krempel mit auf die reise nehmen, aber bei reifen/felgen solltest du nicht sparen. ohne pellen kommst du nämlich nicht weiter. hier zu sparen wird sich als fataler fehler erweisen. einen schlauch zieht man nur noch ein, wenn der reifen nicht mehr zu flicken ist. einen 7.50-16 schlauch mit kurzem ventil als ersatzteil mitzunehmen ist kein fehler. aber grundsätzlich schläuche einzuziehen bietet keinen vorteil.
Michelin = Markennamen 4x4 = Typennamen (die Allradler-serie) O/R = Einsatzzweck, Offroadreifen (gibt auch den Alpin) XZL = Profilbezeichnung
Posts: 30 |
wieder was gelernt  naja und das mit der eintragung stört sicher niemanden da unten (bin auch schon mit selbst gemachten mopedpapieren durch afrika gefahren), nur wollt ich halt anschließend kein generve mit tüv haben - ich hatte ja erwartet, dass ich die reifen schon noch nutzen kann hier (30tkm sollten neue michelins doch gut wegstecken...) und ja, schlauch wollt ich nur als ersatzteil mitnehmen und nicht einbauen.
Posts: 106 |
ich zitier mal:
einen schlauch zieht man nur noch ein, wenn der reifen nicht mehr zu flicken ist. einen 7.50-16 schlauch mit kurzem ventil als ersatzteil mitzunehmen ist kein fehler. aber grundsätzlich schläuche einzuziehen bietet keinen vorteil. Wenn ich den Semmel schon wieder les - die originalen 5,5 sind nunmal Schlauchfelgen, und mit den XZL ist daran nix verkehrt - sowohl Schlauchlos als auch Schläuche haben spezifische Vor + Nachteile, wobei bei dem gedachten Einsatz Schläuche nicht das fälscheste sind, denn: - wird er den größten Vorteil der XZL ausnutzen, nämlich daß er mit 0,8 oder zur Not auch mit 0,3 bar fahren kann, wenns denn nötig ist, dabei zieht man sich jeden Schlauchlosreifen von der Felge - ist der Schlauchlosreifen erst mal von der Felge, muß man in wieder draufkriegen, das geht nur mit starkem Kompressor (hat niemand mit der nötigen Luftleistung mit) oder eben mit den schönen Benzinreinsprüh anzünd wumm Spielchen... - das sehr unschöne Reifenverdrehen auf der Felge mit Schlauchventil abreißen kommt bei den Michelin kaum vor (die XZL sitzen seeeehr stramm, wer schon mal mit Montiereisen dran war, weiß es), erst recht, wenn er bei Neureifen drauf besteht, daß sie ohne Montagepaste auf alte Felgen gezogen werden - findet man in Afrika Buden, die einem um kleines Geld die Schläuche flicken wirklich überall Summa summarum: Geht beides, die Behauptung es müsse schlauchlos sein stimmt im Falle der obigen Reifenkombi definitiv nicht, da halten sich Vor + Nachteile die Waage, deswegen würd ich jetzt nicht unbedingt auch noch die Schlauchlosfelgen kaufen (falls ja, aufpassen die 130er Felge gibt´s in beiden Variaten, die billige ist meist die Schlauchversion..) mfg Bernd
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
und ich nach meiner rückkehr hier auch weiter fahren will und ich in dieser größe wohl auch vergleichsweise günstig nen satz neuer reifen mit felgen bekommen kann (von unglücklichen neukäufern...). Hi, das vergiß auch gleich ganz schnell wieder. Hab ich auch gedacht, aber für wirkliche Neu-Umrüster legst du auch gute 600 Eier hin. Da kannst du dann noch 200 drauflegen und hast echte Reifen und kein sonen Schaiss. Neu, mit Garantie und ner Felge, auf die dann andere Reifen auch passen. Wenn du so eine Reise planen kannst, dann schaffst du es sicher auch, dir andere Reifen eintragen zu lassen. Meine Michelins (waren noch die XPC) hielten ca. 60.000 km mit dann 4 mm Restprofil, allerdings ohne Afrika. So ne Reise würde ich niemals mit der Serienbereifung starten. MFG MT rulez, unkaputtbar. Gruß, Tom.
BU80
im Großen Freien
1 members (user108),
603
Topics44,512
Posts676,990
Members10,179
