Posts: 8,318 Likes: 220
Posts: 8,318 Likes: 220 |
alle Schrauben fest an den Gelenkwellenflanschen? Nicht nur dran rütteln - dran drehen  aber mit Gefühl, sonst drehen sich die Sechskantschraubenköpfe über ihre Ecken die innen am Flansch anliegen. Hier vor allem mal gucken: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3830559.jpg)
Posts: 642 |
Bei meinem Santana hatte ich auch genau im selben Geschwindigkeitesbereich (sehr) starke Vibrationen. Der Grund dafür waren zerbröselte Stützlager. Seitdem ich diese ersetzt habe, ist Ruhe.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche wünscht Hilti
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Was sind Stützlager?
Fahrwerksbuchsen?
Posts: 2,425 |
@Hartwig Das Problem mit den lockeren Gelenkwellen kenne ich auch, ist schon ausgeschlossen. Die sind bombenfest.
Posts: 642 |
Fahrwerksbuchsen? Mit Stützlager meine ich die Kugellager, die oben und unten die Achsglocke führen. Wenn die zerbröselt sind, fehlt dem Rad die Führung, was in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen zu sehr starken Vibrationen führen kann. Wird das Fahrzeug angehoben und das Rad entlastet, lässt sich das Rad ungewöhnlich stark bewegen. Im Gegensatz zum Fall von nicht richtig angezogenem Radlager lässt sich das Rad mehrere Zentimeter bewegen. Hoffe, die Erklärung, was ich unter "Stützlager" verstehe, hilft weiter. Hilti
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ah okay!
Danke für die Erklärung!
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Mit Stützlager meine ich die Kugellager, die oben und unten die Achsglocke führen. Wenn die zerbröselt sind, fehlt dem Rad die Führung, was in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen zu sehr starken Vibrationen führen kann. Wird das Fahrzeug angehoben und das Rad entlastet, lässt sich das Rad ungewöhnlich stark bewegen. Im Gegensatz zum Fall von nicht richtig angezogenem Radlager lässt sich das Rad mehrere Zentimeter bewegen. Das gibt nicht nur Vibrationen,dass fährt sich auf der Straße wie ne Gummikuh.
Posts: 642 |
...Das gibt nicht nur Vibrationen,dass fährt sich auf der Straße wie ne Gummikuh. ... Nicht zwingend. Bei uns waren alle vier Stützlager zerbröselt, aber ausser den Vibrationen zwischen 80 und 90 km/h war nichts zu merken. Kann sein, dass bei höheren Geschwindigkeiten etwas zu merken gewesen wäre, aber wir fuhren nicht über 110 km/h. Hilti
Posts: 2,425 |
Das ist ja auch kein Landy !!! ;-)
Posts: 8,679 |
Mit Stützlager meine ich die Kugellager, die oben und unten die Achsglocke führen. Wenn die zerbröselt sind, fehlt dem Rad die Führung, was in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen zu sehr starken Vibrationen führen kann. Wird das Fahrzeug angehoben und das Rad entlastet, lässt sich das Rad ungewöhnlich stark bewegen. Im Gegensatz zum Fall von nicht richtig angezogenem Radlager lässt sich das Rad mehrere Zentimeter bewegen. Das gibt nicht nur Vibrationen,dass fährt sich auf der Straße wie ne Gummikuh. Hohoho! Nichts gegen Gummikühe, die fahren SEHR anständig auf der Strasse.
297
Posts675,979
