Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
Moinsen,
Sorry,
120 Euronen war für 2 Dämpfer,auch wenn ich gleich gesteinigt werde,ich mache erst
mal die hinteren neu,weil aus dem rechten PRO-COMP schon lustig das Öl sudelt.
Und das Fahrverhalten leicht grenzwertig ist.Wenn die Dinger nen vernünftigen
Eindruck machen,komm die vorne auch rein.
grüsse Olaf
you get what you pay for.
bei uns im Pott heisst dat:"wat nix kost dat is auch nix" wink
like a virgin smile
so die Terradingsbumsteile sind gestern eingetroffen.
3Werktage Versandzeit von GB sind absolut OK.
Stossdämpfer sind ordendtlich verarbeitet.
Zu den Dämpfungseigenschaften kann ich noch nicht viel sagen,
leerer 110er mit HD Federn,da haben die Dämpfer nicht viel zu tun wink
Sie sind auf jeden Fall besser als die ausgelutschten PRO-COMP.
grüsse Olaf
like a virgin smile
on her majesty´s service
wenn de nie watt billiges kaufst, kannste auch nie watt sparen.
wink
C
C
Danke für die vielen Tipps.
Ich habe jetzt die Monroe Stoßdämpfer bekommen. Für vier Stück habe ich 250,- € bezahlt und das finde ich OK.
Ich werde sie vielleicht am Wochenende einbauen und freue mich schon drauf. :-)
Mit freundlichen Grüßen
CC
Und erzähl mal, wie dein Eindruck ist, ich muss auch ran.
C
C
Moin zusammen,
hinten habe ich sie bereits gewechselt. Der Unterschied ist groß. Meine alten Stoßdämpfer waren wohl ziemlich verschlissen.
Ob jetzt die Gasstoßdämpfer von Monroe besser sind als die originale, kann ich damit nicht so einfach beantworten. Mir fehlt der Vergleich zu neuen originalen Stoßdämpfern. Nächstes Wochenende kommt die Vorderachse dran. Abschließend werde ich dann noch einmal berichten.
CC
kleines Update zur Haltbarkeit der Monroes. Nach 70tsd Km hat´s den linken hinteren Stoßdämpfer gehimmelt. Todesursache unbekannt. Ist aber eigentlich auch egal, denn bei €35 + VAT und €5.85 Versand für 2 Stoßdämpfer mach ich mir keine großartigen Gedanken mehr. Und wenn es wieder wärmer und Trockener wird dann werden die vorderen auch nch ersetzt.
Holger
20,084,986 Hertha`s Pinte
7,929,109 Pier 18
3,739,647 Auf`m Keller
3,661,817 Musik-Empfehlungen
2,703,802 Neue Kfz-Steuer
2,645,814 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar), 372 guests, and 0 robots.
Posts675,902
