Seite 1 von 2 1 2
#384978 02/03/2010 09:18
l_andy Offline OP
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moinsen,
300er tdi
"alte" riemenraeder
ca 80tkm (bei umbau in meinen range angeblich neu (ca5tkm) und bei mir dann
ungefaehr 75tkm
kann das sein ???
so ganz viel steuergedoens habe ich ehrlich gesgt noch nicht gesehen/gemacht
div 1,6er und 1,8er vw motoren... kein thema
200 tdi war eigentlich "aeusserlich" wie neu der riemen
die 5 tage steuerkettenreparatur von einem 4,4er bmw war auch ueberfluessig
aber das ! nach nur 80tkm kann doch nicht sein oder ?
munter bleiben
Andy
Es hat schon einen Grund,dass man sich auf 80000 geeinigt hat.
Mach doch mal ein Foto von den "alten" Riemenrädern.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Das interessante ist, daß der Riemen von der glatten Seite her beschädigt ist bzw. der Länge nach aufgeschnitten wurde. Dies kann nur durch die glatten Umlenkrollen erfolgen. Dort sind aber keine Ränder, die solche Schnitte machen?!
Ich kenne nur den Längsschnitt verursacht durch das Kurbelwellenrad, welches mit seinen Seitenwänden solche Schnitte von der anderen Seite (Rippenseite) macht.
Hast Du vielleicht beim Einbau Innen- und Außenseite des Riemens verwechselt? dudu
Das Rübenschwein
R
R
das ist kein verschleiß sondern ein schaden. irgendwo wird es dafür ne ursache geben.
das hat nicht mit dem wechselintervall zutun. wenn du jetzt einfach nur nen neuen drauf machst fliegt der dir möglicherweise schon in 2tkm um die ohren... such lieber mal die ursache
gruß eric
l_andy Offline OP
Kuppenbremser
Kuppenbremser
geht nicht--> schrott
ich habe diesen riemen nicht aufgezogen, sondern der "vorbesitzer" dieses motors
ein hier im forum ansaessiger mensch, der sein auto bei einem sehr genialen mechaniker
in wartung und reparatur hatte.
von da her, halte ich eine falsche montage mal fuer ausgeschlossen.
Original geschrieben von rr83
... wenn du jetzt einfach nur nen neuen drauf machst fliegt der dir möglicherweise schon in 2tkm um die ohren... such lieber mal die ursache
gruß eric
das sollte eigentlich mit dem umruestsatz (anderer spanner und 2 andere raeder) erledigt sein.
mein teiletandler hat mir erzaehlt, dass irgendwann mal die ganze fuehrung
des zahnriemens ueberarbeitet wurde... und ich hoffe mal, dass er mir diese teile
auch komplett zugeschickt hat.
munter bleiben
Andy
hallo, und wie sehen die räder, rollen und der steuerdeckel aus? ist die "gezahnte" seite richtung motor oder steuerdeckel ? da hat rr83 recht, da ist was faul.
gruß gisli
gruß gisli
Ich würde auch genauer suchen warum das so ist.
Da gibt es im Steuergehäuse ein paar Schräubchen, mit denen das Gehäuse am Block befestigt ist. ZB oben über dem Nockenwellenrad. Ist die vielleicht lose? Oder ne falsche Schraube?
Gruß Rainer
on her majesty´s service
jepp, da würde ich auch drauf tippen.
die schraube über dem nockenwellenrad hat bestimmt einen anderen kopf.
da ist normaler weise eine M6 mit bundkopf drauf, wenn ich das richtig
in erinnerung habe. das schadensbild kommt nicht von dem berüchtigten
kurbelwellenzahnrad.
l_andy Offline OP
Kuppenbremser
Kuppenbremser
tja, die schraube waere ein ganz heisser kandidat, wenn der riemen nicht an
der aussenseite (also vorne/deckelseitig) abgelaufen waere.
ich schiebe es mal auf das alte kurbelwellenrad, dass neue ist ja jetzt mit fuehrung
...und ewig werde ich die rummel sowieso nicht mehr fahren apollo
fuer die 2-4 jahre "ums haus", sollte der riemen halten
munter bleiben
Andy
dann schau dir mal den deckel an, steht da irgendwas über?
da ist *dunkle erinnerung an* irgendwo eine entlüftung.
oder evtl liegt bei dir eine olle schraube oder sowas
vollkommen unmotiviert im zahnriemengehäuse rum.
der schaden KANN NICHT VOM KURBELWELLENRAD kommen.
wie soll das gehen?
Seite 1 von 2 1 2
ollefurunkel
ollefurunkel
48477 Hörstel Dreierwalde
20,244,654 Hertha`s Pinte
7,979,597 Pier 18
3,763,160 Auf`m Keller
3,695,705 Musik-Empfehlungen
2,729,061 Neue Kfz-Steuer
2,682,587 Alte Möhren ...
1 members (etappe), 225 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 1
martinwo
Themen44,384
Posts675,459
