Posts: 340 |
Mahlzeit zusammen.
ich würde an meinem 300er TDI Bj. 98 gerne mal den Zahnriemen wechseln. Leider haben meine Fahndungen im Indischen Netz keine brauchbaren ergebnisse zu Tage gefördert.
Evtl. war ich auch einfach nur zu blind oder blöd....
Hat von euch jemand evtl. nen kurzes Manual wie/was zu beachten / durchzuführen ist ?
Isch danke euch viermalmals.
Sebastian
PS: Wechselturnus sind alle 80Tkm oder ? Wie siehts denn mit Spannern und Rädern aus ?
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Die Seiten von Rainer bieten schon viel Hilfe!
Das Rübenschwein
Posts: 8,724 |
kleiner Tipp: die Schrauben vom Steuergehäusedeckel sind unterschiedlich lang. Deswegen in korrekter Anordnung in einen Pappendeckel stecken, hilft ungemein. Ich reiss immer die Kühlermaske und den Kühler raus, LLK-Schläuche hinten wegmachen, ist viel einfacher. Dann kommt man auch gut mit dem zölligen Schlagschrauber an die KW-Schraube ran  Axo, ich mach immer das volle Programm incl. Spanner und Umlenkrolle.
Posts: 10,169 Likes: 88
Posts: 10,169 Likes: 88 |
Ich reiss immer die Kühlermaske und den Kühler raus, Jepp! Sehr gut! Viele Probleme wären nicht nötig wenn man aufgrund guter Sicht das Timing wieder richtig einstellen kann. Weiter ist ein guter Drehmoschlüssel von äusserstem Nutzen. Mit Klickschlüssen kriegt man das nicht hin. Hier sind die von Andreas gemeinten Bilder und Texte: http://www.rainer4x4.de/motor300tdi.htm
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Genau schmeiß die Umlenk und Spannrolle mit raus. So teuer ist das nicht.
Ansonsten brauchst du entweder das Blockierwerkzeug von landrover oder nen gescheiten Schlagschrauber.
Was war das nochmal für nen Durchmesser den man in die ESP steckt, ich bin nicht sicher aber ich denke 9mm. Bohre klappt super. Ansonsten entweder Landrover Wartungsheftchen oder beim Rainer gucken.
Schwer ist das nicht, aber den Kühler usw. würde ich schon rausmachen. Wie Rainer schon sagt wegen der Sicht ;-)
Gruß Mathias
Posts: 4,086 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bevor du den alten riemen runter nimmst, markierst du an jedem (!) zahnrad einen zahn und die dazu gehörige stelle auf dem riemen.
alten riemen runter, auf den neuen die markierungen übertragen und fertig. dann kanst du dir das OT-gestelle sparen. neuen riemen auflegen, spannen, fettich.
ach, die oben angesprochenen tips sind gold wert: nimm den kühler vorne raus und mach neue spann und laufrollen rein. die verschleissen schneller als man denkt und kosten fast nix.
und guck dir den kühler an, das ist englisches qualitätswerk in indien hergestellt. nach 5 jahren sind die dinger eigendlich reif für den müll.
Posts: 8,679 |
Jungs, DAS war gut! Hier wird man geholfen, und zwar mit einem geballten Erfahrungsschatz. Chapeau, ich fahr TD5, aber da gehts genauso. Hab ich schon mal fallengelassen, wie toll ich dieses Forum finde? (Dat sollte jetzt ein Kompliment sein...)
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Du wechselst beim TD5 den Zahnriemen?
autoteam-essen.de
Posts: 340 |
Wie beim TD5 Zahnriemen wechseln ? So lange hält der Motor doch nicht oder ?
Sorry :-)
Jibbet tips woher die Teile zu beziehen ? Hab bislang viel über Paaddocks bezogen. Abgesehen davon das ca. 20% der Teile falsch ausgeliefert werden (Was bei dem Preis völlig ok ist) bin ich etwas vorsichtig geworden seit mehrere ominöse Abbuchungen aus England meine Kreditkarte belasten :-(
Was für mich wichtiger währe (gerade beim zahnriemen) währe halt die Qualität.....
Danke schonmal im voraus für eure schnelle Hilfe...
Sebastian
Hyaene
25335 Elmshorn, Ex-Argentinier
1,070
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
