Posts: 597 |
Hallo Gemeinde,
bin von LR Deutschland angeschrieben worden wegen nicht funktionierender Handbremse und eines Update's ! Mitteilung lautet das vom Verteilergetriebe �l in die Feststellbremse gelangen k�nnte. Wer wei� mehr dar�ber ? Was ist schief gelaufen bzw. was dichtet nicht ? Des weiteren stimmt etwas nicht mit der Steuersoftware ! Update n�tig.... Wei� auch hier jemand mehr ?
Danke.
Posts: 89 |
das ist mir letztes Jahr im Juli auf dem Weg von Calais nach Südfrankreich passiert. Bei der Ankunft in Fréjus war der Wohnwagen vorne gut eingeölt und das Heck des Defender auch, die Handbremse zog erst auf der letzten Raste. Der freundliche LR-Händler in Fréjus (ernst gemeint, der junge Werkstattmeister war sehr kompetent und spricht akzentfrei deutsch !) hat anscheinend beide Wellendichtringe der hinteren Kardanwelle (oben und unten) ausgetauscht und die Bremse ölfrei gemacht oder getauscht oder wasauchimmer. Seitdem ist Ruhe und ich musste nicht in Vorleistung gehen : Alles über LR Garantie. Alles in Allem bis auf die Verärgerung über den Fehler nach nur 16TKM eine gelungene Garantiereparatur. Auch weil unser 6 Monate im Voraus gebuchter Campingplatz (Hochsaison ! Cote dÁzur !) nur 5 km vom LR-Händler entfernt war ! Auch so kanns gehen !
Viele Grüße !
P.S.: Die Ortsfeuerwehr von Fréjus stand wegen der gleichen Geschichte schon auf dem Hof. Achnochwas : Wer über mangelnde Heizleistung auf der Beifahrerseite des TD4 klagt : auch da weiss ich was....
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
nööö, wir haben keine probleme wie oben beschrieben.
wir haben nur ein update bekommen, die die kaltlaufeigenschaft verbessert. (td4 mit ca 45tkm)
Gummistiefelfetischist
Posts: 3,209 |
Handbremese zieht nur auf der letzten Raste? Öhhm, fällt das auf, wenn die da mit meinem Stage One auch komm?
Sigi_H
Sigi_H
das fällt nicht auf, solange keiner versucht die Handbremse mit einem Softwareupdate ölfrei zu machen ...
Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
Mitteilung lautet das vom Verteilergetriebe Öl in die Feststellbremse gelangen könnte. Wer weiß mehr darüber ? Was ist schief gelaufen bzw. was dichtet nicht ? Ist das beim Defender nicht "Stand der Technik" ???
Sigi_H
Sigi_H
bei Landyfriends steht, dass die Anfänger in Solihull wohl den Filzring auf dem Flansch vergessen haben.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Der wird ja wohl kaum das Öl aufhalten, das der Simmering durchlässt.
autoteam-essen.de
es wird sich um das ganz normale verhalten eines defender handeln....
Burgerman
Burgerman
es wird sich um das ganz normale verhalten eines defender handeln.... Bist du jetzt ruhig
1,731
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
