Posts: 7,421 Likes: 59
Posts: 7,421 Likes: 59 |
vermutlich ist Dein Potentiometer defekt, das kannst Du aber löten.
Posts: 246 |
Hallo, ja deinen Tipp Markus, werde ich morgen mal probieren.
Oelmotor, Potentiometer? Wo ist das denn verbaut? Bin Anfänger, daher die Frage.
Gruß Madmax0815
Das Potentiometer sitzt im Kombiinstrument, meistens ist da nur der hintere Pin los oder aber die Sicherung im Kombiinstrument selbst ist defekt.
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hi Thomas, dann dürfte aber der Rest der Amarturenbeleuchtung auch nicht gehen. Grüsse Marcus
Posts: 246 |
Hallo, aufgefallen ist mir, daß ich die Armaturenbeleuchtung im Kombiinstrument dimmen kann. Alle anderen Leuchten in der großen Schalttafel, dort wo die Gegläsesteuerung, Fensterheber usw. sitzen, läßt sich nicht dimmen!
Gruß madmax0815
Dann wird es die Sicherung im KI sein.
Posts: 246 |
Hallo Oelmotor, Du hast leider vergessen, daß ich ein Anfänger bin. Kl- meinst Du damit das Kombiinstrument?
Gruß madmax0815
Ja
KI = Kombiinstrument
Posts: 246 |
@ Oelmotor
Danke Thomas!
Gruß madmax0815
Posts: 34 |
Hallo,hast du noch alles demontiert,wenn ja,dann überprüfe auch die Steckerleisten,die etwas versteckt,nicht sichtbar unterhalb des Armaturenbretts verborgen liegen.bei mir war dies der Grund,das diverse Anzeigen nicht funktionierten. Gruß ALBRADLER
1 members (WoMoG),
362
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
