Seite 2 von 3 1 2 3
vermutlich ist Dein Potentiometer defekt, das kannst Du aber löten.
ja deinen Tipp Markus, werde ich morgen mal probieren.
Oelmotor, Potentiometer? Wo ist das denn verbaut?
Bin Anfänger, daher die Frage.
Madmax0815
Das Potentiometer sitzt im Kombiinstrument, meistens ist da nur der hintere Pin los oder aber die Sicherung im Kombiinstrument selbst ist defekt.
Hi Thomas, dann dürfte aber der Rest der Amarturenbeleuchtung auch nicht gehen. Grüsse Marcus
aufgefallen ist mir, daß ich die Armaturenbeleuchtung im Kombiinstrument dimmen kann.
Alle anderen Leuchten in der großen Schalttafel, dort wo die Gegläsesteuerung, Fensterheber usw. sitzen, läßt sich nicht dimmen!
madmax0815
Dann wird es die Sicherung im KI sein.
Hallo Oelmotor,
Du hast leider vergessen, daß ich ein Anfänger bin.
Kl- meinst Du damit das Kombiinstrument?
madmax0815
Ja
KI = Kombiinstrument
@ Oelmotor
Danke Thomas!
madmax0815
Hallo,hast du noch alles demontiert,wenn ja,dann überprüfe
auch die Steckerleisten,die etwas versteckt,nicht sichtbar
unterhalb des Armaturenbretts verborgen liegen.bei mir
war dies der Grund,das diverse Anzeigen nicht funktionierten.
Gruß ALBRADLER
Seite 2 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
