Hallo!
Meines Bruders BMW E30 316i hat auf der Autobahn die Grätsche gemacht.
Zahnriemen ist nicht gerissen, aber über etwa 15-20cm hat's die Zähne weggesäbelt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor (Ventile etc) keinen Schaden genommen hat?
Das ganze ist laut Bruder bei Leerlaufdrehzahl (Kupplung getreten) passiert ...
Ich wollte jetzt mal nen gebrauchten Zahnriemen vom Schrotti draufschmeißen um zu schauen ob der Motor noch läuft und weitere Investitionen lohnen...oder lieber gleich Kopf tauschen?
Oder hat noch jemand so nen Zahnriemen rumfliegen? wink
Danke + Grüße
Christoph
Such mal lieber einen guten gebrauchten Motor.
Kopf umschrauben lohnt sich da nicht mehr. Die Kolben sind mit Sicherheit gut von den Ventilen
gestreichelt worden. Wieso eigentlich Leerlaufdrehzahl auf der Autobahn ?
Er hatte Leistungsverlust (war wohl schon ein Zähnchen übergesprungen), irgendwann hat er dann kaum noch Gas angenommen und er war kurz vor der Abfahrt und wollte sich noch rollen lassen...genutzt hats nix
Das klingt nach zu spät :cool2:
Der Motor ist m.W. kein Freiläufer, da der Exitus bei Leerlauf passierte würde ich trotzdem in einen Zahnriemen investieren.
Das Experiment ist die Mutter allen Wissens!
cheers
Ob Leerlauf oder max Speed ist egal, wenn der Motor kein Freiläufer ist, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei geschätzen Null Prozent.
Gruß Rainer
Sigi_H
Sigi_H
Kurbelwelle auf 90° nach OT drehen (langsam und vorsichtig, sobald es klemmt Nockenwelle drehen, damit das anstehende Ventil ausweicht) damit alle Kolben in der Mitte der Zylinder stehen. Ventildeckel runter und alle Ventilspiele messen. Ist das Spiel an irgendeinem Ventil dann exorbitant groß, oder klemmt die Nockenwelle weil ein Ventil in der Führung steckt, dann ist was krumm.
Wenn nicht neuen Zahnriemen drauf und weiter.
Gui Offline
bei einem Bekannten ist dieses beim stehen an der Ampel passiert ( Leerlaufdrehzahl) .
Der komplette Zylinderkopf musste anschliesend gewechselt werden . gg
Bei BMW haben Sie Ihm was von unruhiger Schwungmasse im Leerlauf erzählt . Der Zahnriemenwechsel war lange noch nicht fällig .
Mfg Gui
Mfg Gui
Ja, so eine unrunde Schwungmasse ist schon eine böse Falle!
Wie geil ist das denn?
Gui Offline
Dazubezahlt hamm die aber nix trotz bekannter Problematik !
Mfg Gui
20,502,618 Hertha`s Pinte
8,082,690 Pier 18
3,833,703 Auf`m Keller
3,770,163 Musik-Empfehlungen
2,790,012 Neue Kfz-Steuer
2,750,986 Alte Möhren ...
0 members (), 354 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,866
Topics44,460
Posts676,410
Members10,140
