Posts: 246 |
Hallo, ja also bis jetzt konnte ich noch keinen Fehler ermitteln. Werde dann mal die Steckerleisten überprüfen. Ist schon eine merkwürdige Sache, daß die Mehrzahl der Leuchten funktioniert, ein kleiner Rest aber nicht. Gruß Madmax0815
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
hattest Du denn das KI ausgebaut und die Sicherung im KI getestet?
Posts: 246 |
Hallo, das Kombiinstrument hatte ich und ist noch ausgebaut. Alle Lampen dort okay. Die Sicherung am bzw. im KI finde ich nicht. Sitzt die etwa unter dem weißen, obendrauf sehe ich zwei flache Drahtstege, mit einer Kreuzschraube gesichertem Bauteil, welches sich einem Abbau widerstrebt?
Ich habe ein 463er Baujahr 07/1990. Vielleicht ist dort ja keine mehr verbaut. Die Sicherung Nr. 10 ist natürlich okay, sonst würde ja im KI nichts leuchten.
Morgen werden ich erstmal alle Massekontakte kontrollieren. Unter dem Armaturenbrett und vor dem Automatikschalthebel habe ich welche entdecken können.
Ansonsten, da ich den Würfel erst vor kurzem gekauft habe, ist der Innenraum fast leergeräumt. Habe nämlich unter den Matten Feuchtigkeit gefunden. Der Vorbesitzer hatte einfach in das linke hintere Radhaus schrauben gedreht und diese Löchernach dem entfernen der Schrauben nach Außen nie wieder verschlossen. Dann drang Wasser durch die Scheibenwischerantriebe in dei Fahrgastzelle ein. Das habe ich auch schon repariert. Jetzt habe ich noch zwei Löcher Fahrerseite im Bereich unter dem Fenster wo die Ablaufkante ist (kurz darunter) und darunter neben der Kabeldurchführung von der Fahrgastzelle in den Motorraum, neben der runden Kunststoffmanschette. Konnte der Rost nicht woanders sein Übel treiben? Das hat er natürlich am Heck an den bekannten Stellen.
Gruß Madmax0815
wenn Du das KI noch demontiert hast, dann suche mal nach einem roten Einsatz, sieht im eingebauten Zustand wie eine Glühlampe aus.
Gruß Thomas
Posts: 246 |
Hallo Oelmotor, ja den roten Einsatz hatte ich auch herausgedreht. Da war irgendwie ein Plättchen zu sehen. Konnte mir aber nicht erklären was das sei und habe es wieder hinein gedreht.
Jetzt habe ich es nochmal herausgedreht und mir eine Brille dabei aufgesetzt. Ja es ist ein Sicherungsplättchen und die Sicherung ist durchgebrannt. Ersatz besorgen und dann funktionieren hoffentlcih alle Lampen wieder. Danke Oelmotor.
Posts: 246 |
Hallo, nach dem Tausch der defekten Sicherung im KI funktionieren die Beleuchtungslampen in der Heizungsregelung und der Klimaregelung wieder! Danke an Alle für die Tipps!! Gruß Madmax0815
Posts: 856 |
...da werd ich auch mal nachschauen, gut wenn man Leute kennt die sich damit auskennen;-)
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
