Posts: 54 |
Hallo, Frage zu unserem Defender 110 TD5, EZ 2000 Ist Überdruck im Kühlsystem normal? oder Zeichen f�r einen Defekt (Kopfdichtung oder gar Kopf)? das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ist sauber, keinerlei Eintragspuren erkennbar. Er dr�ckt aber aus dem Deckel des Behälters ein bischen raus und baut direkt nach anlassen Druck im Kühlsystem auf,so da� es zischt wenn man dann den Ausgleichsbehälter �ffnet. Oder darf er Druck haben und der Deckel ist nicht mehr o.K.? mfG DO
der Kinderwagenfahrer (gr. & kl. Kids lieben Landys)
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn direkt nach dem Starten dort schon Druck aufgebaut wird, ist da was im argen. Das hört sich nach Kopf bzw Dichtung an
Sigi_H
Sigi_H
Musst Du Kühlwasser nachfüllen?
Wenn nicht ist ein leichter Überdruck normal.
Sobald er aber anfängt wirklich was raus zu drücken ist was faul.
Wenn nicht ist ein leichter Überdruck normal. Aber nicht direkt nach dem Starten, erst wenn er warm wird
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Aber nicht direkt nach dem Starten, erst wenn er warm wird  Korrekt. Überdruck (ca. 1,4bar) bei heissem Motor ist normal, aber nicht direkt nach dem Start. Kann ein defekter deckel sein, vermutlich aber doch die ZkD.
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Hallo German: die Links gehen leider nicht @DO: blubberts oder ned (im Ausgleichsgefäß)
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Du must dich halt registrieren.
autoteam-essen.de
1,335
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
