Heute Mittag an leichtem Anstieg ist plötzlich die Leistung weg, dank Automatik kein Ruck oder was, ich hatte nichts anomales gehört und dachte der Sprit wäre nur weg, hab also nochmal gestartet, drehte normal durch ohne zu starten und ohne Geräusche.
Dann die Bescherung: Steuerkette hat den Ventildeckel durchschlagen und schaut mit 2 Gliedern oben raus!
Jetzt die Fragen:
Was muss alles zerlegt werden? Kann das ein guter Schrauber oder brauchts Mercedes?
Gibt es überhaupt eine Chance dass Ventile und Kolben noch OK sind, wenns nicht gekracht hat?
Wie kann so was passieren, hat sowas schon mal einer gehabt?
Motor hat jetzt 230.000 runter und lief wie Glöckchen ohne Kettengeräusche u.ä.
Grüsse aus Fuerteventura - ich fürchte das wird ein Zirkus hier in der Pampas.
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Hallo Thomas,
der om603 den Du hast ist leider kein Freiläufer, d.h. die Kolben haben wohl die Ventile berührt. Erst mal alles zerlegen und dann entweder einen anderen Motor oder nach Befund reparieren. Gebrauchtmotor wird wohl günstiger sein!
Gruß Johannes
Original geschrieben von JohannesJ
Hallo Thomas,
Gruß Johannes
Gebrauchtmotor wird hier ein Problem sein - bleibt nur reparieren.
Gruss Thomas
Saludos
P
P
Ich kenne einen der noch einen Motor hat....Thomas...der Transport wird vieleicht ein wenig weh tun..aber ishcelich günstiger als den Motor zu reparieren...
Hallo Cäsar,
Du wirst recht haben, ich kläre trotzdem jetzt mal ab was hier noch zu machen ist.
Danke für das Angebot, super, kannst Du bitte mal checken was das kostet und es mich hier kurz wissen lassen?
Grüsse, wenigstens scheint die Sonne
Saludos
Hallo Thomas
ich habe noch einen Turbomotor da.
Hallo Oelmotor,
Long time no see.
ich fürchte der Turbo überfordert die Automatik - oder?
Kostet? PN
Saludos
An Ölmotor:
Gibts den Motor noch?
Saludos
Hallo Thomas
nein ich habe nichts mehr zu liegen.
Aber wenn Du weißt was Du an Teilen brauchst dann frage ich mal einen Freund.
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
