#387749 16/03/2010 03:59
Hi Folks,
lang hats gedauert - wie halt alles - :-(
Aber jetzt ist der Block, etc wieder vom Motorenbauer da und ich bin dabei aus dem Puzzle wieder nen Motor zu machen.
Kurbelwelle ist wieder drin.
Frage:
wie schwer/leicht sollte sich das Ding drehen lassen ?
Mein bestes "Messmittel" Drehmomentschlüssel sagt rund 10 mn
Servus
Oskar
Hallo Oskar,
nur die Kurbelwelle ohne Pleuel und Kolben? Sollte sich leicht per Hand drehen lassen, wenn Kolben verbaut sind ist das o.k. Hast Du die Pleuel vor dem Einbau ausgewinkelt?
Gruß Johannes
Hi Johannes,
Pleuel sollten ausgwinkelt sein, sind aber noch nicht drin.
Heisst, wie ich befürchtet hab - die KW geht zu schwer.
Also nochmal zum Motorenmenschen und nacharbeiten lassen
Danke
Oskar
Hallo Oskar,
am besten während des Zusammenbaus immer mal drehen. Man merkt dann genau, wo ein Lager klemmt. Habt ihr jeweils das Lagerspiel kontrolliert bzw. vermessen (evtl. mit Palstigage)?
Ich hatte es schon, daß ein Hauptlagerdeckel verzogen war und beim Anziehen auf das Drehmoment die Kurbelwelle klemmte.
Was war denn an dem Motor defekt, Lagerschaden oder nur Verschleiß?
Gruß Johannes
Johannes,
hab grad nochmal alle Böcke gelöst.
Kommt mir fast so vor dass wwenn ich nur #1 und #7 anziehe, dann geht die KW schon schwer. Hab fast den Wellendichtring im Verdacht - werd ich aber gleich wissen. Nochmal raus das Ding.
Grund für die Überholung war ein Pleuellagerschaden. Habs aber glaub ich noch rechtzeitig gehört.
Auserdem wurde die KW gerichet, geschliffen/gehärtet.
Sollte also passen.
Naja, nach der Kaffepause gehst weiter. Wie gesagt die Wellendichtung wieder raus.
Servus
Oskar
ok, war so wie ich dachte. War die Reibung vom hinteren Wellendichtring.
Nix für ungut.
Servus
Oskar
A Offline
Der 110er Motor hat ja hinten den zweigeteilten Burgmannring als Abdichtung eingebaut.Dieser gehört mit einem Einschlagdorn korrekt eingeschlagen und mit einer Lehre abgeschnitten.Bei Nichtbeachtung droht Oelverlust und
hohes Durchdrehmoment der Kurbelwelle.
Gruß Albradler
das mit abschneiden ( gruaer Ring, 1mm ) ist klar.
Wenn ich meinem WHB ( English) Job 03-327 glauben darf, dann soll der Ring mit geoeltem Hammerstiel hineingerieben werden.
Hab zwar irgenwo mal was von wegen Dorn gelesen, hab aber natuerlich kein so Teil.
Also erst mal so einen Dorn machen :-(
Servus
Oskar
Hast Du beim Zusammenbau G-Kolben oder die Hemi Kolben aus den PKW Baureihen verwendet?
Das mit dem Hammerstiel hab ich hier (in Deutsch) auch gelesen.
Joerg
Ich kenne das von den Dieseln her eigentlich nur mit Hammerstiel.
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,442,746 Hertha`s Pinte
8,061,968 Pier 18
3,819,121 Auf`m Keller
3,753,134 Musik-Empfehlungen
2,775,898 Neue Kfz-Steuer
2,727,620 Alte Möhren ...
1 members (olli73), 230 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
