Posts: 2,011 |
Hallo Leute Mein Landy schaltet seit kurzem nicht mehr bzw. sehr unzuverlässig, ab (200TDI). Abschalten tat er heute auch nicht wenn ich den Stecker direkt abziehe, das Zündschloss schliesse ich also mal aus. Eine kleine Frage: ![[Linked Image von rainer4x4.de]](http://rainer4x4.de/esp/Imgp2413.jpg) Quelle:http://rainer4x4.de/index2.htm Welche Schlüsselweite hat das Absperrventil und wie zur Hölle bekommt man das los? Das sollte doch einfach nur eingeschraubt sein. Mit Maulschlüsseln bin ich heute gescheitert. Der Halter (links im Bild) ist im Weg. Muß ich den etwa ausbauen oder habe ich mich nur zu blöd angestellt? Mit nem Engländer wollte ich nicht mehr Kraft aufbringen damit ist das Teil nicht rund drehe. Es sitzt ganz schön fest. Einen Ringschlüssel bekomme ich doch auch nicht drüber. Wie geht das? Abschalten kann er schon noch wenn er will. Nach dem Basteln habe ich vergessen den Stecker wieder aufzustecken. für 10m hat es noch gereicht. Beim nächsten Mal ging es dann auch noch. Also ausbauen, reinigen, fertig? Danke Jens
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich würde 'ne zange nehmen, wenn's dann passt. oder den halter abschrauben. auf Rainer's seite ist da, glaub' ich, was fotoechnisch hinterlegt. mit spänen unter'm abschaltventil.
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Wenn ich es recht erinnere geht das mit einem 24 Maul. Ich hab für sowas passend zurecht geflexte "Spezialschlüssel".
Posts: 2,011 |
@Mario: Wenn du genau hinsiehst wirst du den Link auch neben dem Bild als Quellennachweis finden. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal eine Andeutung in dieser Richtung gemacht und den Hinweis auf Rainers Seite bekommen. Mit einer Zange kommt man da sehr schlecht dran. Also wohl doch den Halter abbauen.
@Rainer: So etwas hatte ich befürchtet.
Naja, wird schon werden. Danke.
318
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
