Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ja, an die Sache mit den Kaufhäusern habe ich auch schon gedacht. Aber da ist weit und breit keins...
Naja, da ich das Auto ja gestern ohne Probleme "scharf" machen konnte, hab ich mal die Hoffnung, dass ich es heute Abend dann wieder entschärfen kann, wenn es ein Hobby-Funker sein sollte.
Aber was funkt der denn da morgens um 8 Uhr?
Zusätzlich habe ich jetzt neue Batterien für den Handsender dabei.
Ich schau mal und werde berichten.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Achja, wo sitzt nochmal der Empfänger im Auto? Im Steuergerät?
Nur damit ich weiß, in welchem Winkel ich den Sender am besten halten soll...
Posts: 3,230 |
Uli hatte mal vor Jahren geschrieben, das es irgendwo hinter den Armaturen sein soll.
Aber ... ??
Habe mir nie gedanken drum gemacht, das es bei mir auf 20Meter funzt !
Wird schon Fendi !
Ralf
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Posts: 490 |
Die Empfängerantennenkabel sind hinter den Instrumenten. Und wenn man die hochklebt (normal hängen die einfach so rum), dann verbessert sich die Reichweite des Senders. Und wenn man sie nicht nur hochklebt sondern verlängert, soll sich die Reichweite nochmal verbessern. DAS hatte ich damals aber nicht probiert.
Gab hier mal ein Fred dazu...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Zwischenstand...
Ich habe eben zwei verschiedene Batterien für den Handsender ausprobiert... Leider ohne Erfolg. Tut sich nichts...
Ich könnte nun über die Hecktüre einsteigen und versuchen zu starten. Aber dann geht ja auch der Alarm an.
Ich warte nun erstmal, bis das Wohnmobil hinter mir weg ist und klettere durch die Hecktüre rein um den Gang zu lösen. Dann schiebe ich die Fuhre an den Platz, wo ich bisher definitiv noch nie Probleme hatte...
Ansonsten halt einmal kräftig hupen lassen und dann die Motorhaube auf und beide Hupen abklemmen. Dann könnte ich wenigstens in eine Werkstatt fahren odr zu jemandem, der sich auskennt...
Aber dann bleibt immer noch die Frage, woran es liegt...
Burgerman
Burgerman
Ansonsten halt einmal kräftig hupen lassen und dann die Motorhaube auf und beide Hupen abklemmen. Dann könnte ich wenigstens in eine Werkstatt fahren odr zu jemandem, der sich auskennt... Wenn die Wegfahrsperre noch aktiv ist, ist wohl nüscht mit  Wie wärs denn mit der guten alten Türauftürzu Nummer
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
WFS ist inaktiv!  Die Türnummer kommt dann später.. Wie ging die nochmal genau? Den Code habe ich. Aber das Prozedere ist mir entfallen...
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Steht das nicht im Handbuch? Und wenn es nicht klappt,vertausch rechtsrum mit linksrum, weil Engländer andersrum.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Handbuch liegt vorne im Auto und ist auf englisch....
Ich dacht halt, dass mir hier einer aus dem Stegreif das Prozedere erklären könnte...
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
