Posts: 8,679 |
Ist viel Aufwand, den du treibst. Gibt der Gebrauchtmarkt nichts her? Meines Wissens müssten etliche gute alte Dürr- Kompressoren aus Dentistengebrauch vakant sein. Endgeile Geräte. Haste Recht. Bin doch aber schon wieder im [Spaß]-Modus. Da kann ich nicht einfach was fertiges shoppen. Bis jetzt bin ich bei Kessel und Verdichter mit 100€ weggekommen. Nun muß nur noch der Motor daher. Dazu ein paar Leitungen. Und am Ende sollte ich, notfalls mit Unterstützung des kleinen 300LiterKompressors, den ich schon habe, sandstrahlen können. Da will ich hin. Meinste nicht, daß Dentistengeräte zu klein ausgelegt sind. Und sicherlich ölfrei - das täte ja gar nicht Not. Zu klein? Nö, mein alter "Bulle" hat einen 100l Kessel und einen 3 Zylinder Sternmotor, der bumst.
Posts: 6,082 Likes: 13
Posts: 6,082 Likes: 13 |
was willste denn mit so einer Leistung ? Ist das ein Trick, um den Werkstattkompressor als Dentist steuerlich absetzbar zu machen ? ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Oder braucht man die Luft, um besonders hartnäckigen Zahnstein mit Sandstrahlgebläse zu entfernen ?? ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Als Update - Die Luftleitungen sind nun schon so, daß sie mir gefallen. Es macht mir ja einen Heidenspaß, mit Kupferleitungen und -fittings herumzulöten. Also konnte ich nicht anders, als hinter den Verdichter ein paar Kühlschlangen einzusplicen. Dahinter steht nun ein Filter und dann geht die Luft in den Kessel. Overkill, isn´t it ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) !
Posts: 8,679 |
was willste denn mit so einer Leistung ? Ist das ein Trick, um den Werkstattkompressor als Dentist steuerlich absetzbar zu machen ? ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Oder braucht man die Luft, um besonders hartnäckigen Zahnstein mit Sandstrahlgebläse zu entfernen ?? ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Als Update - Die Luftleitungen sind nun schon so, daß sie mir gefallen. Es macht mir ja einen Heidenspaß, mit Kupferleitungen und -fittings herumzulöten. Also konnte ich nicht anders, als hinter den Verdichter ein paar Kühlschlangen einzusplicen. Dahinter steht nun ein Filter und dann geht die Luft in den Kessel. Overkill, isn´t it ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) ! Der steht bei mir betriebsbereit im Keller, Bj. 1972. Luft brauchen wir schon ganz gut, Turbinchen, entsprechendes Salz(strahlgerät), Labor... Den habe ich ausgetauscht, als die Kesseldruckprüfungen bei uns modifiziert wurden. Jetzt habe ich so einen Bollermann auf einem 19,9 l Kesselchen. Das lohnt das Anschauen! ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Der hat auch so eine feine Trockenanlage mit ganz feiner Kupferspirale.
Jetzt habe ich so einen Bollermann auf einem 19,9 l Kesselchen. Das lohnt das Anschauen! ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Der hat auch so eine feine Trockenanlage mit ganz feiner Kupferspirale. Haste da ma´n Link zu einem Bild ? Das mit der Kupferspirale macht mich neugierig.
Posts: 8,679 |
Googel mal bei Dürr. Dental, Kompressoren. Mach ich jetzt auch. ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Gugge, die haben jetzt was neues, Membrantrocknung. Ich mach mal ein Foto von meiner Anlage. Erklärt ist es eine Unterarmlange Kupferschnecke mit Sterifilter davor. Pustet regelmässig durch. Bei dem Bullen musste ich alle 3 Monate Wasser ablassen.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
so maenners tacheles : den schneider fuer 699 € oder den prebena fuer 799 € abstimmen bitte !
munter bleiben Andy
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich dachte du wolltest keinen aus gelbmannland.... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/4058044.jpg) war mal bei obi im schnäppchenkasten. mit dem üblichen zubehör (schrauber, meißel usw usw usw) für 499. das ist doch einer so in der richtung die du dir vorstellst? funktioniert seit jahren. bekommt aber auch regelmäßigen ölwechsel und wird vor längerem nichtgebrauch entwässert. also warten bis bei praktiker auf alles mit stecker und so
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
so maenners tacheles : den schneider fuer 699 € oder den prebena fuer 799 € abstimmen bitte ! Dann doch besser den ABAC :cool2:
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
.... jetzt mach mich nicht schwach, schneider und prebena ist chinaschrott ? Dann doch besser den ABAC :cool2: ich habe mich jetzt extra mal auf 2 eingeschossen, da kommst du ? der ist natuerlich vom preis her echt ein schnaeppchen, aehnlich wie der aerotec von weiter vorne, aber da haette ich deutlich mehr sorgen ob der die naechsten 25 jahre heimwerkerei aushaelt
munter bleiben Andy
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
jetzt mach mich nicht schwach, schneider und prebena ist chinaschrott ? das kommt alles aus dem gleichen laden, wie einhell, gebr.mannesmann usw... andere farbe drauf, und einen deutsch klingenden namen dazu.
613
Themen44,283
Posts672,141
Mitglieder9,910
