Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
poeddel #39026 27/04/2005 20:26
sacky: ich wollte das oben noch um suchergebnisse ergaenzen, aber ihr wart schneller ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
poeddel: beide motoren haben 113 ps, der 300er ist nur fortschrittlicher (ausser beim zahnriehmen, aber da sollte bis heute ja eh der umbau auf "vernuenftig" erfolgt sein).
12L, 21L ??? keine ahnung , wo kommen die nummern her?
der disco II hat hinten 15 cm mehr ueberhang hinter der achse
Thomas_G #39027 27/04/2005 20:32
poeddel Offline OP
Habe den code aus den prüf+einstellwerten für AU!!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Was heist Zahnriemen auf vernünftig umbauen??! mus meinen Zahnriemen neu machen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Poeddel
poeddel #39028 27/04/2005 20:35
hier mal bild
disco I kurz [Linked Image von landyzone.co.uk]
disco II lang
[Linked Image von usuario.tiscali.es]
300er hatten zahnriemen probleme, sollte aber bei autos > 100.000km behoben sein, was hast du denn nu?
Thomas_G #39029 27/04/2005 20:41
poeddel Offline OP
Ich weiß nich ob 200 oder 300er! woran erkenne ich das??
Meiner ist EZ 03-95! kann ich das irgendwo nachgucken? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
poeddel #39030 27/04/2005 20:46
P.S. beim 200tdi Disco sitzt der Turbo auch strömungsgünstig unten im Fallrohr, das Abgas geht dann allerdings nach hinten weg, während es beim 300tdi ja kurz nach "vorn" geführt wird und dann unter dem Turbo nach hinten läuft.
das steht oben unter "da".
motorhaube muss du selber oeffnen, ob obige beschreibung stimmt ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> 95er klingt aber eigentlich nach 300er, ODER ???
Thomas_G #39031 27/04/2005 20:53
wenn du die Motorhaube aufmachst und auf den Motor schaust, hat der 300tdi den Ölmesstab rechts, der 200tdi IMHO links.
Oder du stellst mal ein Foto von deinem Motorraum hier rein, dann hast du eine Antwort in nullkommafünf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
poeddel #39032 27/04/2005 21:51
ohne kompromittierenden Titel
hola!
...dann hast du absolut sicher einen 300er tdi.
den gibt es ab herbst 94.
gruss
josh
Thomas_G #39033 28/04/2005 06:17
hier mal bild
disco I [color:"red"] 300Tdi [/color] [Linked Image von landyzone.co.uk]
disco I [color:"red"] 200Tdi [/color]
Disco Series II (längerer Hintern)
[Linked Image von autoseekandsell.com]
[color:"red"] siehe oben [/color]
Micha
Geht nett - gibts nett
vishnu #39034 28/04/2005 06:18
hola!
gruss
josh
He was machst Du denn wieder hier?????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Micha
HPF Offline
hola!
[quote] Meiner ist EZ 03-95! kann ich das irgendwo nachgucken?
gruss
josh
He was machst Du denn wieder hier?????? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> [/quote]
Wir haben doch von Anfang an gesagt, das er nicht ohne VMV kann. Der kommt in ein paar wochen wieder, war die einhellige Meinung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />;);)
Wäre auch schade, wenn es anders gewesen wäre
Gruß Holger
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 430 guests, and 0 robots.
Posts675,902
