Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Nun hat mich der Fürst der Finsternis doch noch erwischt. Bei meinem 110er HT MY2002 ist die Sicherung für das Standlicht links vorne und hinten durchgebrannt, kann ja mal vorkommen;-) Birnen sind beide ok, die Sicherung ersetzt, Licht an, Sicherung druchgebrannt. Ehe ich mir den Wolf suche: Habt ihr einschlägige Erfahrungswerte, wo am ehesten der Kurzschluß zu suchen ist? Oder sollte ich gleich neue Kabel einziehen?
Cheerio Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Posts: 4,398 |
hinten an der hecktraverse durchgescheuert?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Kann da der ominöse blaue Stecker unter dem Armaturenbrett was mit zutunn haben?
Posts: 4,398 |
der kann zwar unterbrechungen verursachen aber kaum einen kurzschluss (glaube ich). da müsste er ja schon ziemlich verschmolzen sein ... ausserdem ist es kein guter punkt um die suche zu starten
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ein Kurzschluß bedeutet, die 12V haben Verbindung mit der Masse. Also, Licht aus, Binchen raus und in der Fassung Widerstand zwischen den beiden Kontakten messen.
Es kann auch der zerschmolzene Lichtschalter am Lenkrad sein.
Das Rübenschwein
Posts: 4,398 |
beim lichtschalter am lenkrad fällt aber mehr aus als das standlicht ...
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Bei mir wars die Kennzeichenbeleuchtung. Die komplette Halterung war morsch. Und ab und zu ist ein Kontakt mit Masse in Verbindung gekommen. Das Fiese war das das Licht funktioniert hat und halt nur immer wieder die Sicherung rausgeflogen ist.
Ok hat mir einen super Unterhaltsamen Abend mit nem Polnischen Polizisten gebracht. Und zwar sehr sehr positiv, waren echt nett die Polen.
Ok nochmal, schraub mal den Deckel vom Standlicht runter bevor du dein halbes Auto zerlegst. Ist nur eine Schraube.
Gruß Mathias
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Standlicht hat aber 2 Schrauben...
Posts: 4,398 |
nee, den deckel hält nur eine schraube
Genau so
Gruß Mathias
1 members (berlinator),
202
Themen44,382
Posts675,454
