Seite 1 von 3 1 2 3
#390292 31/03/2010 08:14
Frank Offline OP
Nun hat mich der Fürst der Finsternis doch noch erwischt. Bei meinem 110er HT MY2002 ist die Sicherung für das Standlicht links vorne und hinten durchgebrannt, kann ja mal vorkommen;-)
Birnen sind beide ok, die Sicherung ersetzt, Licht an, Sicherung druchgebrannt. Ehe ich mir den Wolf suche: Habt ihr einschlägige Erfahrungswerte, wo am ehesten der Kurzschluß zu suchen ist? Oder sollte ich gleich neue Kabel einziehen?
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Frank #390296 31/03/2010 08:26
hinten an der hecktraverse durchgescheuert?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Kann da der ominöse blaue Stecker unter dem Armaturenbrett was mit zutunn haben?
Fendi #390305 31/03/2010 09:35
der kann zwar unterbrechungen verursachen aber kaum einen kurzschluss (glaube ich).
da müsste er ja schon ziemlich verschmolzen sein ...
ausserdem ist es kein guter punkt um die suche zu starten smile
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Ein Kurzschluß bedeutet, die 12V haben Verbindung mit der Masse. Also, Licht aus, Binchen raus und in der Fassung Widerstand zwischen den beiden Kontakten messen.
Es kann auch der zerschmolzene Lichtschalter am Lenkrad sein.
Das Rübenschwein
beim lichtschalter am lenkrad fällt aber mehr aus als das standlicht ...
Bei mir wars die Kennzeichenbeleuchtung. Die komplette Halterung war morsch. Und ab und zu ist ein Kontakt mit Masse in Verbindung gekommen. Das Fiese war das das Licht funktioniert hat und halt nur immer wieder die Sicherung rausgeflogen ist.
Ok hat mir einen super Unterhaltsamen Abend mit nem Polnischen Polizisten gebracht. Und zwar sehr sehr positiv, waren echt nett die Polen.
Ok nochmal, schraub mal den Deckel vom Standlicht runter bevor du dein halbes Auto zerlegst. Ist nur eine Schraube.
Gruß Mathias
Hasi #390357 31/03/2010 17:58
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Standlicht hat aber 2 Schrauben...
Fendi #390360 31/03/2010 18:06
nee, den deckel hält nur eine schraube aetsch2
Genau so aetsch2
Gruß Mathias
Seite 1 von 3 1 2 3
skipper
skipper
Rietberg/ NRW
20,244,053 Hertha`s Pinte
7,979,406 Pier 18
3,762,914 Auf`m Keller
3,695,557 Musik-Empfehlungen
2,728,374 Neue Kfz-Steuer
2,682,434 Alte Möhren ...
3 members (Matti, 2 unsichtbar), 257 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
RobertL
Themen44,382
Posts675,453
