hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
hasi hat bestimmt die digicam mit verbaut
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Weder wurde heute jemand verletzt noch hab ich Elektronische Bauteile verbaut....ist ja gefährlich beim Defender. Der ist sowas nicht gewohnt. So nu Bilder. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/4070431.jpg) Hier erst mal das besorgte Material. ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/4070432.jpg) Erste Anprobe......Scheisze..Paßt nicht. Und zwar weil ich auf Leute gehört habe die sagten bau leicht.Grrr 50x50 wollte ich nehmen. Dann heute beim Eisenhändler sah ich 50x30 hmm dachte ich ist leichter bei gleicher Wandung Ok bau ich eben leicht. Bei nur 30mm breite habe ich endweder aussen einen Absatz und die Kante ist innerhalb des Dichtgummies(wird wahrscheinlich nicht Dicht) oder ich komme innen nicht mehr auf meine Schraubenlöcher! ![[Linked Image von s2.up.picr.de]](http://s2.up.picr.de/4070435.jpg) Also nehm ich den Mist eben flach. So hab ich einen gechoppten Defender und innen weniger Kopffreiheit. ![[Linked Image von s3.up.picr.de]](http://s3.up.picr.de/4070437.jpg) So konnte ich natürlich auch mein supi auf Gehrung geschnittenes Material Toasten. Sprich ich mußte rumbasteln. Schön ist anders. Das ich vorher noch fast 2 Stunden rumgefahren/telefoniert habe ob ich noch VOR Ostern 50x50 herbekomme, davon reden wir gar nicht. ![[Linked Image von s4.up.picr.de]](http://s4.up.picr.de/4070439.jpg) So hängt mein Dach eben immer noch unter selbigen. ![[Linked Image von s5.up.picr.de]](http://s5.up.picr.de/4070441.jpg) Und ich kann mich rumblagen...
Gruß Mathias
Posts: 4,398 |
ach, die abschlepper sind doch auch flach: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landrover_Defender_Abschleppwagen.jpg
macht nen sportlichen eindruck.
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/4070554.jpg) ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/4070555.jpg) ![[Linked Image von s2.up.picr.de]](http://s2.up.picr.de/4070556.jpg) Naja was soll ich sagen. Rumgequeäle ohne ende. Wahrscheinlich bau ich den Unterbau noch mal in 50x50. Jetzt will ich das erst mal drauf haben und testen. ![[Linked Image von s5.up.picr.de]](http://s5.up.picr.de/4070559.jpg) Ok Zusammenfassung Heute: Der Unterbaurahmen ist fertig geschweißt und gebohrt, paßt auch soweit alles. Den Stahlteil vom Dach habe ich noch ein bisschen vorbereitet. Normal sollte es morgen schon soweit möglich sein das Stahlteil draufzumachen. Der Rest sollte dann schon soweit klappen das ich Samstag früh aufbrechen kann. Perfekt wird das nicht mehr. Mir würde Funktionstüchtig reichen. Dann kann ich über das Wochenende ne Testfahrt machen. So nu ist Feierabend. Ich muß dringenst Duschen.
Gruß Mathias
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hätteste es halt gleich richtig gemacht...
Hätteste es halt gleich richtig gemacht...  Es ist die Herausforderung. Einfach und Richtig kann ja jeder.
Gruß Mathias
liphpip
liphpip
mich würde intressieren was das ganze mit rahmen und bullidach auf die waage bringt?
gruß liphpip
Also der Rahmen würde ich sagen wiegt ca. 15 Kilogram. Das Bullidach hat so gefühlt ca 40-50 Kilo mehr.
Also insgesammt ca. 60 Kilo mehr auf dem Dach.
Eigentlich habe ich deshalb auch keine Bedenken wegen der Festigkeit. Andere haben nen Dachgepäckträger drauf mit wieviel auflagen. Der wiegt selbst schon bestimmt 10 Kilo, da dann nochmal das Reserverad und zwei Reservekanister dann hat man sicher schon mehr gewicht auf dem Dach. Damit haben aber schon viele die Halbe Welt, Afrika oder einfach nur weite Reisen unternommen. Ich hab bisher noch nichts gelesen über ein eingeklapptes Defenderdach.
Bei mir ist das Gewicht ja dann auch noch Tiefer. Schwerpunkt Und gleichmäßig verteilt.
Gruß Mathias
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hasi! Mach weiter! Morgen ist Samstag und du willst los!!!
Posts: 5,771 Likes: 104
Posts: 5,771 Likes: 104 |
Eigentlich habe ich deshalb auch keine Bedenken wegen der Festigkeit. Mach dir keine Sorgen über Festigkeit und so: ![[Linked Image von img6.imageshack.us]](http://img6.imageshack.us/img6/4302/landydach.jpg)
Themen44,382
Posts675,453
