Posts: 1,467 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,467 Likes: 39 |
Hallo, beim Iveco 40.10er mit 2,5 Ltr. Motor raucht der Motor die ersten 2-3 Minuten nach dem Starten. Einspritzdüsen sind neu und geprüft, Kompression ist ebenso o.k. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und wie gelöst?
Vielen Dank für die Antwort,
Horst
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
Hallo Horst, funktioniert der Kaltstartbeschleuniger und ist der richtig eingestellt? Bernhard hat das auf seiner Homepage beschrieben.
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, danke für die schnelle Antwort. Das werde ich in den nächsten Tagen prüfen.
Grüße,
Horst
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hi, wie ist die Farbe des Rauchs? Gruß Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Posts: 43 |
habe das gleiche Problem mit meinem. Mir wurde gesagt, es könnte an der Glühkerze liegen. Habe sie ausgetauscht - ohne Erfolg. Er raucht bei mir nicht 2-3 Min, sondern wirklich nur beim Start und auch nur bei Temperaturen unter 10°C. Der Rauch ist dunkel. So richtig schöner Dieselruß und riecht auch so. Das mit dem Kaltstartbeschleuniger habe ich auch noch nicht getestet. Gibt es Erfolge Horst?
Posts: 43 |
Hallo, Er raucht bei mir nicht 2-3 Min, sondern wirklich nur beim Start und auch nur bei Temperaturen unter 10°C. Der Rauch ist dunkel. So richtig schöner Dieselruß und riecht auch so. Habe dieses Wochenende den Rauch noch mal gesehen. Wie sehr doch Wahrnehmung im Nachhinein sich ändern kann. Der Rauch ist weiß und er qualmt tatsächlich 2-3 min. Grüße
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hi, Weißrauch wird durch Kühlwasser oder unverbranntem Kraftstoff hervorgerufen. Wenn kein Kühlwassermangel auftritt und Weißrauch nur beim Start, ist es unverbrannter Kraftstoff. Gruß Rocky
Posts: 2 |
Hallo Rocky! Bei mir qualmts schwarz,aber nur sehr kurz.` Viele Grüße,Heiner.
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Schwarzrauch deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Das ist bei älteren Dieselmotormodellen beim Start völlig normal.
Rocky
Posts: 51 |
Schwarzrauch rührt bei älteren Diselmotoren von der unvollständigen Kraftftoffverbrennung im Kaltstartmoment her. Dies geschieht auf Grund einer etwas niedrigeren Verdichtung, nach Abnutzung der Verbrennungsrelevanten Motorteile. Eine Prüfung der Vorglühanlage und Glühkerzen kann hier ebenso sinnvoll sein, wie eine Überprüfung der Kaltstartbeschleunigeranlage (eher unwarscheinlich).
Sind die abgepüften Parameter im Sollbereich und keine weiteren Probleme erkennbar, so würde ich die Anfangsraucherei einfach als gegeben hinnehmen.
Grüße Armin
Grüße Armin
2 members (MichaWN, 1 invisible),
254
Topics44,441
Posts676,143
Members10,134
