Posts: 81 |
Hab gedacht weil ich bisschen flattern hab es seien die spurstangenköpfe. Als lenkstange an der radseite ausgebaut und siehe da.... lenkstange am lenkgetriebe hin und her gedrückt und es hat luf und klacker. sollte doch eigentlich schwer gehen oder?
Posts: 403 Likes: 3
Posts: 403 Likes: 3 |
Das Spiel in dieser Art Lenkgetriebe ist immer vorhanden wenn die Lenkung nicht auf Mittelstellung steht. D. h. je weiter sich die Lenkung von der Mittelstellung entfernt desto größer das Spiel. Das Spiel lässt sich mit der vorhandenen Einstellschraube in der Mitte des Lenkungsweges einstellen. Das was eingestellt wird, heißt Gesamtreibmoment, dafür gibt es einen Wert. MB benutzt dafür ein Prüfwerkzeug.
Gruß Reiner
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
also als laie sollte man seeehr vorsichtig mit dem einstellen des spiels im lenkgetriebe sein.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
